自动焊锡机AOPS-H441R的功能及特性
今日头条
1193人已加入
AOPS-H441R是量身定做的低成本、高浓缩、高效率、多轴联动的智能4轴自动焊锡机。主要用于电子制造业,主要针对回流焊、波峰焊等生产设备很难达到的工艺制程以及焊锡加工,特别适用于混装电路板、热敏感元器件、SMT后端工序中敏感器件的焊接,广泛用于PCB焊线,充电器插头焊接、连接器焊接、DC端子加锡、LED灯、遥控器单板组件焊接、等所有DIP焊接领域。自动焊锡机器人代替人工焊接,提高工作效率,改善焊接质量。
功能简介
1、灵活多样的焊接方式,具有点焊、拖焊、弧焊、斜焊、抖焊等功能;
2、图示化按键设计的的教导盒,轻松路径的设定的矩阵复制、偏移修正、校正点设定;
3、设备具有自动吹气清洗功能,保证焊锡加工质量与延长烙铁咀使用寿命;
4、多轴联动机械手,全部采用精密步进马达驱动及先进的运动控制算法,提升运动定位精度和重复精度;
5、每条动作指令都有独立的出锡时间,出锡速度,出锡量,上抬高度,灵活的批量修改等功能,能快速提高编辑效率;
6、具备加工时间计时,产量设定、和焊点计数功能,并可以设置焊嘴寿命,自动提醒用户更换焊嘴保证产品焊接质量;
7、设备可存储数99 个加工文件,同一机器可对不同99款产品进行焊锡加工;
8、具备一键起点对位,提高调机效率;
9、破锡效果好,送锡准确,焊锡时无爆锡现象;
10、出锡机构带报警功能,没有锡线或锡线卡料均会出现报警,并等待排除故障后继续焊接。
功能特性
1,整机特性;
a、输入电压:AC220V 50HZ;
b、额定功率:最大900W;
c、有效行程:X 400 * Y 400 ** Z 100mm 单工位操作平台;
d、总质量:72KG;
e、整体尺寸:840*600*810mm;
f、平台最大工作负载:10KG;
g、可配专用工作台:1000*700*830mm (专用工作台,可以根据需求定制);
h、运转速度:5-700mm/S(可设置);
i、锡丝范围:0.8-2.1mm;
j、清洁方式:吹气式;
k、重复精度:±0.02mm;
l、无铅烙铁焊咀采用真空纳米镀技术,耐高温、抗氧化、耐腐蚀;
m、温控器采用变压器温控,控温稳定轻松实现大焊点、多层线路板机零部件的无铅焊接;
n、温控器采用高频涡流加热,升温回温速度快,实现精准焊锡,保证焊锡质量;
o、送锡方式:剖锡,多段送锡;
p、预留I /O 输出、输入通道,可外接压紧、翻转工装。
2,控制系统硬件特性
a、电机轴数:4 轴(XYZRB) 脉冲频率:200K;
b、IO 口数量:8 路专用输入(XYZ 原点、启动/暂停、暂停、复位/急停按钮);
c、4 路专用输出(4 个开关控制,直接驱动电磁阀,驱动电流 2A);
d、4 路通用 I /O 输出,4 路通用 I /O 输入,可外接压紧、翻转工装;
e、存储容量:16M;
f、工作电压:24V DC;
g、工作温度:-10-60℃;
h、储存温度:-40℃-70℃;
i、工作湿度:40%-80%。
3. 手持盒硬件特性
接口方式:串口,串口用来连接手持盒;
存储方式:FLASH 芯片;
显示配置:分辨率 320*240,3.2 寸彩色液晶屏。
4,温控器性能特性:
a、输入电压:AC220V 50HZ;
b、输出功率:270W;
c、独立控制系统;
d、待机功率:<3W;
e、温控范围:50-550°C;
f、加热方式:高频涡流加热,升温回温速度快,实现无铅焊接;
g、接地电压:<3MV (必须保证接地良好);
h、温控精度:±3°C(室温,空气相对静止);
i、自动温度校准(测量实际温度并输入自动校正);
j、密码保护功能,防止随意修改参数。
       责任编辑:tzh
