使用超声波焊接机之前我们应该进行哪些检查
今日头条
1194人已加入
超声波焊接机这种比较复杂的设备,一旦出现故障,会造成很严重的后果,所以在要求操作者在使用超声波焊接机前对其进行相关项目的检查。具体的检查事项有多少呢?
1、首先检查超声波焊接机电源线和插座是否连接好,注意要保持干燥,同时不能有松动的现象,这样才能确保安全性。
2、检查横、立轴齿轮、齿筒、卡盘、顶丝、卡瓦、滑轨、导向杆是否清洁良好。
3、冷却水流的检查,保证其流动通畅,一般在每分钟4公升的速度。
4、检查变速箱、回转器、油路系统连接处是否漏油及油箱的油量是否合适。
5、气压值的检查,当接上气管之后,保证气压值不超过每平方厘米5千克。
6、检查制动装置、摩擦离合器、锁紧机构及分动机构是否可靠,必要时进行调整。
7、超声波焊接机参数的设置。这个要根据具体的焊件的材料、外形、尺寸等综合考虑。
8、电极头与其他件的接触要紧密,同时要保证清洁。对于容易发热的地方,要保证接触良好。当需要更换电极头的时候,注意将其完全压入,避免出现安装不当的情况;取出的时候要用旋转的方式,严禁使用敲打的方法。
fqj
