收发器是干什么用的_收发器单纤和双纤的区别
转换器/收发器
7人已加入
  收发器是干什么用的
  收发器是信号转换的一种装置,通常是指光纤收发器。 光纤收发器的出现,将双绞线电信号和光信号进行相互转换,确保了数据包在两个网络间顺畅传输,同时它将网络的传输距离极限从铜线的100米扩展到100公里(单模光纤)。
  收发器的关键技术
  1.信号完整性
  收发器中的锁相环(PLL , phase locked loop ) , CDR(clock and data recovery) ,8B/10B编解码器等各个混合信号模块设计中有模拟信号,如PLL中的压控振荡器,也有数字信号,如PLL中的分频器等。在一个芯片中,同时存在模拟和数字信号,容易产生电源同步噪声、地反弹和信号串扰。并且收发器的更高数据率意味着非理想的传输线效应会使布线更加困难,各层中的铜线会产生“趋肤效应”,高频信号掠过导体的表面,增加了信号衰减。
  2.抖动性
  抖动性,是衡量收发器健壮性的最重要参数,因为抖动性直接反映到收发器的误码率。影响抖动性的因素有电源和地的布局、校准电路、封装特性等,其中最主要是PLL产生的高速时钟。PLL对于时钟与数据恢复(CDR)非常重要,PLL由输人参考时钟驱动,因此参考时钟输人需要满足严格的电器和抖动要求。
  3.均衡技术
  在信道中传输的数据不可避免产生码间干扰和各种噪声影响。在高速速率的情况下,其干扰会更加明显。为了克服传输干扰和损耗,在收发器系统中插入均衡器,经过均衡修正,可以校正和补偿系统特性,减少码间干扰影响,从而能适应信道的随机变化。
  4.预加重技术
  在Gb级别速率时,设计人员无法简单地通过放大信号解决信号损失问题,因为这将增大功耗并引起眼图的闭合。在布局上,反射能量的强度呈现出近端的不连续性。预加重技术可以透过加重任何信号变化后的第一个数据符号来对发射信号进行预失真处理,消除信道中脉冲响应的前端过冲和后沿拖尾 。
  收发器单纤和双纤的区别
  单纤收发器是指采用的是单模光缆,单纤收发器是只用一根芯,两端都接这根芯,两端的收发器采用不同的光波长,所以能在一根芯里传输光信号。
  双纤收发器就是采用了两根芯,一根发送一根接收,一端是发的另一端就必须插在收的口,就是两端要交叉。
  目前有两种方法可以区分单纤收发器与双纤收发器。
  ①当光纤收发器内嵌光模块时,光纤收发器按照所连接的光纤跳线的纤芯的数量的不同分为单纤收发器与双纤收发器。其中单纤收发器(右图)连接的光纤跳线的线性为一个纤芯,这一个纤芯既负责传输数据又负责接收数据;而双纤收发器(左图)所连接的光纤跳线的线性为两个纤芯,其中一个纤芯负责传输数据,另一个纤芯负责接收数据。
  ②当光纤收发器没有内嵌光模块时,需要根据所插入的光模块来区分是单纤收发器还是双纤收发器。当光纤收发器内插入的是单纤双向光模块,即接口为单工类型时,此光纤收发器为单纤收发器(右图);当光纤收发器内插入的是双纤双向光模块,即接口为双工类型时,此收发器为双纤收发器(左图)。
责任编辑:YYX
