新品快讯
WM8310/WM8311/WM8312 欧胜微电子推出的电源管理集成电路(PMICs)产品系列
欧胜微电子(Wolfson)日前宣布在其现有的、成功的电源管理产品组合基础上,推出一个全新的电源管理集成电路(PMICs)产品系列。与处理器无关的和独立应用的全新WM83XX系列(包括WM8310、WM8311以及WM8312)PMIC可提供前所未有的可编程性和优良的性能,为产品制造商提供一个不折不扣缩短上市时间、改善终端用户体验和降低总体拥有成本的产品组合。
PMIC被设置在诸如移动电话、导航设备以及媒体播放器等消费电子产品的中心部分应用处理器旁边,它们智能化地管理和优化系统内电源的使用,从而延长电池寿命。WM83XX系列的独特设计确保其无限的配置选项能与所有应用和移动图形处理器兼容, 包括所有基于ARM的处理器,同时能够针对其他架构设置。已申请专利的电可擦可编程只读存储(EEPROM)接口技术将设计过程的灵活性最大化,允许产品设计师根据需要对PMIC的“一次性可编程”存储进行多次覆盖和改写,同时使他们的设计更加完善。它们可方便地满足产品开发和移植的需要,这使得WM83XX成为一项不会过时的选择。
无限的配置也意味着WM83XX系列能够广泛地应用在各种消费电子产品中,帮助制造商实现在一个PMIC解决方案上统一他们全部的产品组合,使产品设计师的生活更加简单方便。
新推出的WM83XX系列引入欧胜独有的BuckWise 稳压器技术。在管理系统电源需求的同时,PMIC必须频繁地处理用户开关不同功能时在电源需求方面的阶跃信号。电源需求的快速变化能够导致供电输出的扰动,这会引起运行中的处理器的潜在中断。为了防止这种情况,通常添加额外的高值外部元件,并且/或者将处理器速度来降低来减少负载电流。欧胜的新型Buckwise稳压器技术通过所拥有的业内一流的瞬态性能解决了这些难题。这不仅省去了外部元件的需要,节省占板空间并降低总的材料清单(BOM)成本,而且充分释放了应用处理器的真实性能。这是确保用户功能上升到新水平的关键所在,这些功能包括处理高清晰音频和视频、运行真正的多任务应用等等。
这种增强的瞬态功能还可以节省功率,让处理器能够以更低的电压运行,提高功率效率。系统设计师们可以选择将处理器功耗减少最多25%,超过了之前几代调压器,或者提高处理器速度最多25%。因此,如智能电话设计师可以帮助用户实现更长时间的多任务应用,而游戏、音乐播放和视频分辨率却不打折扣。
BuckWise调节器还开创了业界先河,第一次将谷值模式控制(VMC)方案引入PMIC。随着工艺尺寸缩小和电压需求降低,通过欧胜独特的谷值模式技术,设计师们能够以最少的设计工作实现从一个技术节点到另一个节点的无缝过渡,确保与下一代应用和移动图形处理器的兼容,且无需更改电源管理的设计。
WM83XX将触摸屏功能、实时时钟、低压差稳压器、降压稳压器以及用于背光的升压稳压器集成在一起,提供了一个高集成度的PMIC解决方案。WM8310、WM8311以及WM8312分别对便携式导航系统(PND)、便携式媒体播放器(PMP)和移动电话进行优化,还很容易支持如VOIP电话、数码相框以及移动互联设备等很广泛的应用。
供货
WM8310、WM8311和 WM8312现已可提供样品。WM8310 和WM8312采用小巧的7×7mm 0.5mm间距球形触点阵列(BGA)封装,适合空间受限的便携式应用。WM8311采用8×8mm 0.65mm间距BGA封装,适用与诸如PND等低成本PCB应用。
