转换器/收发器
故障可能有如下情况:
(a)检查光纤线路是否断路
(b)检查光纤线路是否损耗过大,超过设备接收范围
(c)检查光纤接口是否连接正确,本地的TX与远方的RX连接,远方的TX与本地的RX连接。
(d)检查光纤连接器是否完好插入设备接口,跳线类型是否与设备接口匹配,设备类型是否与光纤匹配,设备传输长度是否与距离匹配。
1、如光纤收发器的光口(FX) 指示灯 不亮,请确定光纤链路是否交叉链接?光纤跳线一头是平行方式连接;另一头是交叉方式连接。
2、 如A收发器的光口(FX)指示灯亮、B收发器的光口(FX)指示灯不亮,则故障在A收发器端:一种可能是:A收发器(TX)光发送口已坏,因为B收发器的光口(RX)接收不到光信号;另一种可能是:A收发器(TX)光发送口的这条光纤链路有问题(光缆或光线跳线可能断了)。
3、双绞线(TP)指示灯不亮,请确定双绞线连线是否有错或连接有误?请用通断测试仪检测(不过有些收发器的双绞线指示灯须等光纤链路接通后才亮)。
4、有的光纤收发器有两个RJ45端口:(ToHUB)表示连接 交换机 的连接线是直通线;(ToNode)表示连接交换机的连接线是交叉线。
5、有的发器侧面有MPR 开关 :表示连接交换机的连接线是直通线方式;DTE开关:连接交换机的连接线是交叉线方式。
6、光缆通断检测:用激光手电、太阳光、发光体对着光缆接头或偶合器的一头照光;在另一头看是否有可见光?如有可见光则表明光缆没有断。
7、光纤连线通断检测:用激光手电、太阳光等对着光纤跳线的一头照光;在另一头看是否有可见光?如有可见光则表明光纤跳线没有断。
责任编辑:YYX
推荐阅读:
