转换器/收发器
左上角——亮时代表1000M速率
右上角——亮时代表100M速率
左中间——亮时代表已接上尾纤,闪烁代表正在传输数据
右中间——亮时代表已接上网线,闪烁代表正在传输数据
左下角——亮时代表已接入电源线
右下角——亮时代表全双工速率 ,灭时代表半双工
1、LAN指示灯
LAN1、2、3、4插孔的灯代表内网网络连接情况的显示灯,一般是闪烁或者长期亮着。如果不亮表示网络没有连接成功,或者没电。如果长期亮着代表网络正常,但是没有数据流动和下载。与之相反的就是闪烁,说明这时的网络正处于下载或上传数据当中。
2、POWER指示灯
它是用来开启或者关闭光纤收发器的。使用中是常亮,关闭使用是熄灭。
3、POTS指示灯
POTS1、2是内网电话线是否连接的显示灯。灯光状态是常量和闪烁,颜色是绿色。常亮代表正常使用,可以连接到软交换机,但是没有任何业务流传输。熄灭表示没电或者无法注册到交换设备。闪烁时是有业务流的意思。
4、指示灯LOS
外线光纤是否连接的显示灯。闪烁代表ONU接收光功率的效率有些低,但光接受机的灵敏度高。常亮是表示ONU PON的光模板电源已经关掉了。
5、指示灯PON
这是外线光纤是否连接的状态显示灯。常亮和闪烁都是正常使用当中,熄灭代表ONU没完成OAM的发现和注册。
1、首先看光纤收发器或光模块的指示灯和双绞线端口指示灯是否已亮
如收发器的光口(FX)指示灯不亮,请确定光纤链路是否交叉链接?光纤跳线一头是平行方式接收;另一头是交叉方式连接。
如A收发器的光口(FX)指示灯亮而B收发器的光口(FX)指示灯不亮,则故障在A收发器端:一种可能是:A收发器(TX)光发送口已坏,因为B收发器的光口(RX)接收不到光信号;另一种可能是:A收发器(TX)光发送口的这条光纤链路有问题(光缆或光芒跳线可能断了)。
双绞线(TP)指示灯不亮,请确定双绞线连线是否有错或连接有误?请用通断测试仪检测(不过有些收发器的双绞线指示灯须等光纤链路接通后才亮)。
有的收发器有两个RJ45端口:(To HUB)表示连接交换机的连接线是直通线;(To Node)表示连接交换机的连接线是交叉线。
有的收发器侧面有MPR开关:表示连接交换机的连接线是直通方式;DTE开关:连接交换机的连接线是交叉线方式。
2、光缆、光纤跳线是否已断
光缆通断检测:用激光手电、太阳光、发光体对着光缆接头或偶合器的一头照光;在另一头看是否有可见光,如有可见光则表明光缆没有断。
光纤连线通断检测:用激光手电、太阳光等对着光纤跳线的一头照光;在另一头看是否有可见光,如有可见光则表明光纤跳线没有断。
3、半/全双工方式是否有误
有的收发器侧面有FDX开关:表示全双工;HDX开关:表示半双工。
4、用光功率计仪表检测
光纤收发器或光模块在正常情况下的发光功率:多模2Km:-10db—18db之间;单模20公里:-8db—15db之间;单模60公里:-5db—12db之间;假如在光纤收发器的发光功率在:-30db—45db之间,那么可以判断这个收发器有问题。
责任编辑:YYX
推荐阅读:
