AMD RX 6900 XT BIOS信息曝光
对标NVIDIA 的 GeForce RTX 3090,基于 Big Navi 的 AMD 旗舰显卡 Radeon RX 6900 XT 计划将于下月开始发售。网友 Patrick Schur 近日获得了这块显卡的 BIOS 设置,显示它的最高时钟频率要高于 RX 6800 XT。通过 MorePowerTool 工具可以访问该显卡的 BIOS 和相关详细信息,并罗列了包括时钟频率、功率限制和风扇速度等各种参数。
AMD Radeon RX 6900 XT 似乎具有与 RX 6800 XT 相同的风扇配置文件和功率限制,但是,最低功率限制从 6% 提高到 10%。最有趣的是,AMD Radeon RX 6900 XT参考模型应具有3000 MHz(3.0 GHz)的最大图形时钟。这比Radeon RX 6800 XT的2800 MHz或2.8 GHz最大时钟高200 MHz。
RX 6900 XT 使用 LN2(液态氮)散热方式,RX 6800 XT 能够超频 2.8 GHz 最大时钟速度,并能够打破单 GPU 3DMark 的世界纪录。在使用 LN2 散热的情况下,RX 6900 XT 显卡能够非常容易触及到限制最大时钟频率的墙。而该显卡应该允许超频到更高的频率上,不过除非超频者可以通过自定义绕过极限,否则将无法超频 BIOS。
AMD Radeon RX 6900 XT 不仅具有更高的时钟频率。它具有更多内核和更快绑定的GPU,这应允许更快,更稳定的时钟。看起来Radeon RX 6900 XT发射时将打破一些世界纪录。AMD Radeon RX 6900 XT 将随附Navi 21 XTX GPU,这是具有80个计算单元或5120 SP的完全启用的芯片。该卡还将在256位总线接口上具有16 GB的GDDR6内存,总带宽为512 GB / s,在参考规格下的时钟速度为2015 MHz基础和2250 MHz提升。图形卡上还有80个光线加速器,用于启用光线跟踪(每个计算单元一个RA)。该显卡的 TBP 为300W。
除了标准内存外,Radeon RX 6900 XT图形卡还将在 GPU 裸片上具有128 MB的 Infinity Cache 缓存。高速缓存将有助于提高带宽,以实现超过1080p HD的分辨率。 128 MB无限缓存将标准512 GB / s带宽提高了3.25倍,在所有基于Big Navi GPU的图形卡上提供高达1.664 TB / s的有效带宽。
AMD Radeon RX 6900 XT显卡将于12月8日开始发售,预估在美国地区的零售价格为 999 美元。
责任编辑:haq
