臭氧检测仪如何使用,使用方法是什么
众所周知,通过使用臭氧检测仪来检测空气中臭氧的含量以及臭氧的浓度大小,主要可用于需要移动式快速精确检测和读取现场的臭氧气体浓度、温湿度测量并超标报警的场合。逸云天MS600臭氧检测仪可以检测管道中或受限空间、大气环境中的气体浓度也可以检测气体泄漏,检测气体种类超过500多种,还可以检测各种背景气体为氮气或氧气的高浓度单一气体纯度。那么您知道臭氧检测仪的使用方法是怎样的吗?
臭氧检测仪的使用方法:
1、在臭氧检测仪仪器表面有五个按钮,红色的是开机跟关机的按钮,向上箭头是为检测期间的最大值,向下箭头是校零按钮,从就仪器显示屏上我们可以看到到该仪器的检测范围,打开仪器显示传感器需要准备时间,正常工作后会显示出具体的检测数据。
2、此时的检测数值为初始值,需要校准后检测,接下来我们进行校准,请根据产品说明书进行严格操作,以避免损坏臭氧检测仪。校准后再进行检测,这时所检测的数据正确数值。
3、关机,妥善保管臭氧检测仪,要注意的是如果不是防水机型请勿长期暴露于潮湿的环境中。
责任编辑:gt
