网络交换机
工业交换机主要是应用于复杂的工业环境中的实时以太网数据传输。以太网在设计时,由于其采用载波侦听多路复用冲突检测(CSMA/CD机制),在复杂的工业环境中应用,其可靠性大大降低,从而导致以太网不能使用。工业交换机采用存储转换交换方式,同时提高以太网通信速度,并且内置智能报警设计监控网络运行状况,使得在恶劣危险的工业环境中保证以太网可靠稳定的运行。
工业交换机应用最为普遍,价格也较便宜。档次齐全。因此,应用领域非常广泛,在大大小小的局域网都可以见到它们的踪影。工业交换机通常都有几个到几十个端口。工业交换机实际是一个基于网桥技术的多端口第二层网络设备,它为数据帧从一个端口到另一个任意端口的转发提供了低时延、低开销的通路。另外,它的端口速率可以不同,工作方式也可以不同,如可以提供10M、100M的带宽、提供半双工、全双工、自适应的工作方式等。
工业现场的环境比普通环境都要恶劣,至少在震动,湿气,温度上都要比普通环境恶劣,普通交换机在设计上没有抵御在工业环境中出现的各种情况的能力,普通交换机不能长时间工作在这种恶劣环境下,经常容易出现故障,更使维护成本上升,一般不建议在工业环境中使用商业交换机,为了能使交换机在这种恶劣环境中使用,故生产出能适应这种环境的交换机,工业级别的交换机的可靠性有电源故障,端口中断,可由继电器输出报警,冗余双直流电源输入,主动式电路保护,过压、欠压自动断路保护。
因为工业交换机主要作为局域网设备集中连接使用,所以总的来说,在硬件连接方面相对要简单许多,通常只需把相应的传输介质接头插入到相应的工业交换机接口上即可。下面只简单介绍一下网管型工业交换机的配置连接。
网管型工业交换机的配置通常是利用一台便携式笔记本电脑进行的,它的连接就是通过随工业交换机附带的一条配置电缆进行的。配置电缆的一端连接在工业交换机的Console端口,另一端就连接在笔记本电脑(当然也可以是台式电脑)的串口上。配置电缆的类型因相应工业交换机的Console接口类型不同而不同,通常是一条两端都是母头,或一端为公头,另一端为母头的串行电缆。
工业交换机机箱一般可以放置在桌面、固定到机架上或其它平面上,可能会有很多朋友对于工业交换机怎么接线以及安装这块不是很懂,接下来,杭州飞畅科技的小编就来带大家看看工业交换机都有哪些具体安装方式以及安装过程。
1. 平放到桌面的安装方式
工业交换机可以直接平放在光滑、平整、安全的桌面上。要保证工作环境有足够大的空间,保证设备的通风散热空间。但是需要注意以下两点:
A. 保证交换机的物理表面能够承受3kg以上的重量;
B. 保证交换机的四周有3-5cm的空间距离,交换机上不可放置重物。
2. 上机架的安装方式
工业交换机箱可以通过支架固定在机架上。一般出厂时已经安装好了两个L型的机箱挂耳,操作方法如下:
A. 一般情况下使用的是标准机箱,也就是需要使用标准的安装机柜;
B. 安装如下图
3. DIN卡轨式安装
一般的工业交换机采用的都是标准DIN卡轨式安装,在大多数工业应用上非常方便,安装步骤如下:
A. 检查是否具备DIN-Rail导轨安装工具配件;
B. 将产品调整正确的安装方向,即电源接线端子向上为正确;
C. 将产品导轨卡上半部分(有卡簧的部分)先卡入导轨条上,然后将下半部分稍加用力卡进导轨条;
D. 将DIN导轨卡卡入卡轨后,哟啊检查确认产品是否平衡可靠地固定在DIN卡轨上;
卡轨式安装固定示意图如下:
卡轨式拆卸示意图如下:
4. 壁挂式安装
交换机安装在工业现场应用上非常普遍,安装说明如下:
A. 用螺丝刀将螺丝1处和螺丝3处的4枚螺丝全部取下。螺丝2处的螺丝视现场安装空间是否足够决定是否一并取下(建议空间足够时保留);
B. 将拆下的壁挂耳朵180°旋转,对准螺丝孔位后进行二次固定,因螺丝松脱或滑丝可能给设备带来致命伤害,请检查螺丝是否已固定到位;
C. 在壁挂耳朵上预留的壁挂孔位进行固定即可。
壁挂式安装示意图如下:
责任编辑:YYX
