一体成型铁粉电感膨胀裂该如何去解决
今日头条
1193人已加入
一体化成型电感磁芯裂开的原因并不简单,其实这与粉末材料、电感线圈和设备有关!
让我们先谈谈粉末材料。一体化成型电感器在生产过程中,如果粉末配合不当,粘合度可能会变差,容易产生裂纹。这个裂缝也很重要,如果只是表面有纹理,电感性能没有影响的话,使用和普通产品没有什么变化的话,可以通过可靠性的验证正常使用的话,我们可以分一个良品。但是,如果发现内部破裂,就是坏产品,这种产品不能正常使用!至于如何检查内部是否开裂,我们可以通过研磨截面或x光检查来确认。
关于无线线圈,如果线圈的外径过大,铜线的应力有可能导致整体成形电感侧的裂纹,同样也可以通过研磨截面和x射线检查的方法确认,这样的产品也可以判断为不良品。最后,由于生产设备的生产过程中压力过大,电感破裂,整体成型电感自动生产成型机设备,如果机械参数不调整,压力过大,电感芯也容易破裂。
一体成型铁粉电感膨胀裂怎么解决?
一体成型电感开裂这个问题,相信很多厂家都遇到过。一体化电感开裂与粉末材料与设备有关,以及电感线圈的电感外径。
1、成型机设备压力过大引起的电感裂纹这种裂纹会影响产品的电气性能,长期工作后有恶化的风险,这种产品可以判断为不良品。
2.由于粉末配比不当导致粘合不良而产生的裂纹,只是表面有裂纹,各电力性能与正常产品不同。经过可靠性验证,可分为次级产品。如果内部有裂纹(研磨截面或x光检查),可以判断为不良产品。
3、铜线应力引起产品侧边裂纹,可进行研磨截面和x射线检查,判断为不良品。
4.整体成型电感开裂的因素:
判断一体成型电感开裂的原因,首先要看产品断面的品相,判断是过炉前开裂还是过炉后开裂。然后通过其他已知因素来判断裂纹的原因,可以对症治疗,彻底解决裂纹的问题。金昊德电感产品都经过严格筛选才入库。每个产品都用放大镜检查过。保障产品质量,让客户放心使用。
在电路中常用的电感线圈的分类大致有这么几种:如果按照电感线圈所使用的线圈心的材料来分,则有铁心电感线圈,铜心电感线圈,铁氧体心电感线圈,空心电感线圈等等;如果按照电感线圈的绕制方法来分,则有单层式线圈,多层式线圈,密绕式线圈,间绕式线圈,脱胎式线圈,蜂房式线圈,乱绕式线圈等等;而如果按照电感线圈在电路中的用途来分,又有振荡线圈,扼流线圈(阻流线圈),滤波线圈等等
电感线圈的性能指标主要就是电感量的大小.另外,绕制电感线圈的导线一般来说总具有一定的电阻,通常这个电阻是很小的,可以忽略不记.但当在一些电路中流过的电流很大时线圈的这个很小的电阻就不能忽略了,因为很大的线圈会在这个线圈上消耗功率,引起线圈发热甚至烧坏,所以石家庄铁能机电设备有限公司有些时候还要考虑线圈能承受的电功率.
fqj
