网络交换机
一、交换机和终端都支持PoE
这种方法PoE交换机直接通过网线接到支持PoE供电的无线AP和网络摄像机上,这种方法最简单,但也需要注意如下两点:
1、确定PoE交换机以及无线AP或者网络摄像机是否是标准的PoE设备;
2、要仔细确认购买的网线的规格,网线质量很关键,质量不好的网线会导致AP或者IPC无法受电或者不断重启。
二、交换机支持PoE,终端不支持PoE
这种方案PoE交换机出来接PoE分离器,PoE分离器将电源分离成数据信号和电力,有两根输出线,一根是电力输出线,一根是网络数据信号输出线即普通网线。电力输出有5V/9/12V等,可以匹配各种DC输入的非PoE受电终端,支持IEEE 802.3af/802.3at标准。数据信号输出线即普通网线直接接到非PoE受电终端的网口即可。
三、交换机不支持PoE,终端支持PoE
这种方案交换机出来接PoE供电器,PoE供电器将电力加到网线上之后传输给终端。这种方案利于扩展原有的布线网络,对原有网络没有影响。
四,交换机不支持PoE,终端也不支持PoE
这种方案交换机出来接PoE供电器,再接PoE分离器,最后传输给终端。 方案三和方案四适合于传统网络的改造,即原来的交换机不支持PoE供电,但是又想利用PoE供电好处的场合。
那实际应用时,网线应该怎么接呢,很多朋友对POE供电技术有所了解,知道1 2 3 6或者4 5 7 8等供电线序问题,所以怕万一接错,导致设备烧毁等严重后果。
POE供电标准对POE交换机、POE供电模块(POE供电器)等PSE设备的要求是只要支持1 2 3 6 和4 5 7 8供电线序的其中一种即可,当然最新的802.3at 4pair标准需要两种都同时支持。而对POE受电设备的要求是必须同时支持两种供电方式。
我们以前在讲电线的时候,有讲过标准五类网线有四对双绞线,但是在10MBASE-T和100MBASE-T中只用到其中的两对。
一、百兆在IEEE802.3af标准情况下,允许使用两种接法:。应用空闲脚供电,4、5连接正极,7、8连接负极如果是利用空闲线(4、5、7、8)传递48v电源
1
百兆PoE利用1、2、3、6线序传输数据,4、5、7、8线序进行供电
2
2.利用信号线(1、2、3、6)同时传递信号和48v电源
应用数据脚供电时,将DC电源加在传输变压器的重点,在这种方式下线对1、2和线对3、6可以为任意极性。传输数据所用的芯线上同时可以传输直流电,其输电采用与以太网数据信号不同的频率,不影响数据的传输。
3
二、千兆BASE-TPoE供电系统
4
5
6
7
PoE供电系统的4个线序对均传输数据,所以没有空闲对,均采用数据对供电,图6中,1、2、3、6脚通过网络变压器进行电压、信号的分频、分离出来的电压链接到桥式整流进行整流供电,如下图所示:
三、PoE工作流程
用文字表示,当一个网络布置PSE设备时,PoE供电过程如下所示:
检测:开始时,PSE会输出一个很小的电压,直到检测到线缆终端连接一个标准的受电端设备;
PD端设备:当检测到受电端设备PD之后,PSE可以为PD设备进行分类,并且评估此PD设备所需要的功耗;
开始供电:在一个可配置的时间内,PSE设备开始从低电压向PD设备供电,直到48v直流电源;
供电:为PD设备提供稳定可靠的48v直流电,设备的总耗功率不能超过15.4w;
断电:若PD设备从网络上断开时,PSE就会快速地停止为设备供电,并重复检测终端是否连接PD设别。
责任编辑:YYX
