通用KTF滑块系列直线位移传感器的功能特性分析
通用KTF滑块系列直线位移传感器,有效行程75mm~3500mm,两端均有4mm缓冲行程,精度0.15%~0.04%FS。外壳表面阳极处理,防腐蚀;内置导电塑料测量单元,无温漂,寿命长;具有自动电气接地功能。密封等级为IP54(向下安装时为IP57),DIN43650标准插头插座,可以适用在大多数通用场合,特别是长度方向受到限制,对中较困难的场合;拉杆配合球头具有10mm自动校正功能,允许极限运动速度为10m/s。
产品特性:
1.无杆设计
2.球铰可避免侧向力
3.使用寿命长,运行次数超过50-10次
4.非线性度小
5.分辨率高于0.01mm
6.高运行速度
7.DIN43650标准插头和插座
8.防护等级IP54(向下安装时为IP57)
9.可配置电压电流(2线、3线)模块
责任编辑:gt
