有线通信
一 OMC-R系统简介
OMC-R(基站子系统操作维护中心)是GSM数字蜂窝移动通信系统的组成部分之一,用来实现对基站子系统(BSS)设备的操作和维护,主要包括面向GSM无线子系统的基本操作维护功能以及提供管理服务的辅助功能。OMC-R一般采用服务器/客户端架构,其中服务器做为整个OMC-R的核心,要求具备处理能力强、数据存储量大、反应时间块、稳定可靠等特点,一般推荐采用稳定性高的UNIX服务器(如SUN系列等),在有些小容量场合也可采用PC服务器;客户端是提供给各种用户使用的前端装置,用户通过客户端上运行的人机界面程序进行BSS系统的各种管理工作以及监控和管理ZXG10-OMCR(V2.0)系统自身,一般采用基于Windows系统的PC客户端;数据库系统一般采用大型关系型数据库系统(如Oracle等),提供数据存储和查询等服务。从和上层网络互联的角度看,OMC-R通过Q3或者数据库DB接口实现上层网管TMN系统的接入,向下则一般通过通讯接口(局域网或者广域网)和本地BSC系统相联,实现对BSS系统的配置管理、故障管理、性能管理、安全管理、系统管理等操作维护管理功能。
二 GSM网络发展对集中OMC-R的需求
随着GSM网络建设的不断发展和深入,加上近两年边际网如火如荼的建设和联通GSM1800建设的方兴未艾,各地GSM网络逐步呈现出了多厂商设备共存、厂家设备分散的特点,传统本地化的OMC-R解决方案则暴露了建设成本高、不便集中维护、管理维护复杂等缺点,GSM网络的发展要求有新的OMC-R建设方案与之相适应,下面着重介绍适应GSM新形势尤其是适合边际网和GSM1800建设的集中OMC-R的解决方案。
三 OMC-R的几种组网方案
1、本地OMC-R组网方案
根据OMC-R和BSC相对位置的不同,可分为本地和远程OMC-R组网方案,本地OMC-R一般通过局域网和BSC设备相联,实现对集中在一起的一套或多套BSS系统的操作维护,这也是传统本地网最普遍采用的方式。
2、远程OMC-R组网方案
集中OMC-R解决方案就是在省公司设立一套集中的厂家OMC-R操作维护中心,各地市采用远程客户端的形式实现对分散在不同地市的本厂家BSS设备的操作维护,形成了省公司运维部统管全局、各地市只负责各自设备管理的两级管理格局。这样做主要是基于如下几方面的考虑,
(1) 原来一般每个本地网一套OMC-R,现在多个本地网共用一套OMC-R,这样能极大地节省设备投资成本;
(2) 省公司运维人员技术力量较强,这样更有利于全省设备的集中管理和性能统计,也便于更有效地定位和解决问题;
(3) 通过合适的权限管理,省公司和地市运维人员各司其职,有利于保证网络的安全运行。为了适应新的网络发展形势,集中维护越来越成为运营商的首要选择。从采用的中间数据传输通路的不同,集中维护又可分为如下几种方式:
* PCM方式
PCM组网可利用本地网与省公司中心机房之间已经存在的2Mbit/s的PCM链路或其它专用的PCM链路做为传输网管信息的链路,这种方式借用已有的PCM链路中的时隙来传输OMC信息,根据网络容量的不同,链路传输速率可达 n×64kbit/s(n为占用的时隙数)。根据通常的网络吞吐量,四个时隙256kbit/s 就可以满足一个中等规模的BSC的通信需求,如故障管理、配置管理、性能管理等,对于软件装载、前后台同步等通信量大的情况,可采用多路复用方法、或选择空闲时段进行传输。此种方式经济实用,能充分利用现有的资源,不需要运营商支付昂贵的DDN线路组用费。
根据可利用的PCM资源情况,最常用的方式是采用本地网MSC和省公司中心机房TMSC之间的PCM链路,一般本地MSC和BSS放在地市中心机房,TMSC作为省级汇接中心和厂家OMC-R放在省公司中心机房,这样就可利用MSC和TMSC之间的空余时隙来传输OMC-R信息。在远程BSC的局域网中,利用路由器的信道化E1模块(如CISCO公司的NM-1CE1U)将E1线连接到MSC的空闲E1端口,并且配置好该E1线上所用的数据时隙,通过在MSC配置半固定连接至MSC到TMSC的E1的相应时隙里,这样远程BSC和OMC-R之间的通信链路就经由PCM传输线建立起来。
* DDN方式
DDN方式是在OMC-R和远程BSC之间采用DDN租用专线的解决方案,即在OMC-R端通过HUB接入路由器,路由器经基带MODEM连接租用的DDN线路;在远端BSC通过以太网接口采用同样的方法接入DDN租用线路。DDN网稳定可靠,传输速率较高,最大可达2Mbps速率,但是因为线路租用费较高,也需要大量的基带Modem设备,相对于PCM方式来说投资成本较大,主要在运营商自身建有DDN节点机的场合得到了一些应用。
* X.25方式
该种方式采用路由器+基带MODEM方案,具体实现方式类似DDN方式。但是因为X.25方式传输速率较低(一般只有64kbps),在采用图形界面操作时,反应速度较慢,所以在现网一般不推荐采用。
四 中兴通讯OMC-R的现网运行实例
R组网图
中兴通讯GSM设备自2002年进入陕西联通以来,网络容量不断增长,目前已有超过3000TRX的GSM1800和GSM900边际网设备服务于陕西联通的西安、渭南、咸阳、宝鸡等关中四地市,结合当初和未来网络发展的趋势,经过和省公司充分的协商,在陕西联通采用了PCM方式的远程OMC-R组网方案,累计扩容至今,OMC-R服务器采用了2~3套SUN系列高端服务器,同时结合磁盘冗余技术以保证数据的可靠存储。数据链路采用了MSC至省公司TMSC之间的PCM链路的剩余时隙,既保证了链路可靠性,又充分利用了现网资源,节省了数据专线的租用费。省公司作为OMC-R的核心,实现对全省中兴BSS设备的集中维护和管理,西安、渭南、咸阳、宝鸡四地采用PC设备作为集中OMC-R的返牵客户端,实现对各地市分公司BSS设备的操作维护和管理。
中兴OMC-R系统以其功能强大、组网方式灵活、界面友好等特点获得了运营商的广泛认可和好评,已在陕西移动、陕西联通、山东移动、山西联通、重庆移动等十几个省份得到了广泛的市场应用。
