联想正式发布2021年新款游戏本备受好评
11月30日晚,联想正式发布了2021年新款拯救者Y9000X、R9000X游戏本,分别对应Intel酷睿、AMD锐龙平台,首发价格分别为8699元(原价9299元)、7999元起。
联想拯救者Y9000X/R9000X 2021号称轻薄电竞本,耀石灰色金属机身,厚度控制在15.9毫米,重量轻至1.92千克(锐龙)或1.86千克(酷睿),支持180度开合,A面装饰有白色可控的Y字形拯救者LOGO。
搭载15.6英寸高色域电竞屏,微边全面屏,雾面防眩光,1080p分辨率,144Hz高刷新率,100% sRGB高色域,8-bit原生色深,5ms响应时间,300nits典型亮度,Dolby Vision高动态显示。
为释放性能,内部搭载了TSI霜刃Pro散热系统2.0,采用两个85×85毫米的涡轮增压风扇,拥有0.2毫米超薄LCP扇叶、82pain高密度叶片,搭配4根(锐龙)或3根(酷睿)复合式热管、212片纯铜散热鳍片,导热模组覆盖面积27760平方毫米(锐龙)或24900平方毫米(酷睿),鳍片总面积47626平方毫米,另外D面、开机键两侧、键盘区域三个区域均可进风,出风口更是达到四个。
备受好评的Fn+Q性能切换依然支持野兽、均衡、安静三种模式,并在电源键上增加了指示灯,分别对应红色、白色、蓝色。
处理器是酷睿i7-10875H或者锐龙7 4800H,突破45W TDP,最高释放分别可达80W、65W。
独立显卡为RTX 2060 Max-Q,支持DDG双模显示切换,可以独显直连或者混合模式(酷睿版切换无需重启),还支持NVIDIA Dynamic Boost动态加速技术,显卡性能释放可达90W。
存储方面,16GB DDR4-3200双通道内存,板载+插槽组合可升级,512GB PCIe NVMe TLC固态硬盘,预留第二个M.2插槽可扩展,而且均支持PCIe x4、M.2 2280。
电池容量达71Whr,支持Legion超能快充,半小时可充入50%,一小匙可充入超80%,搭配便携PD充电器,最高充电功率100W。
Legion TrueStrike原感键盘,特别拥有标准数字小键盘、全尺寸方向键,支持全键无冲、两档白色背光、有机硅耐磨防无涂层,还有一体式AG玻璃触控板。
杜比全景声双扬声器,Smart AMP智能功放(酷睿),以及按压开机+解锁、触摸唤醒+解锁、物理防窥摄像头。
接口方面,酷睿版是两个雷电3(DP1.4/100W充电),锐龙版则是两个全功能USB-C(DP1.4/USB3.1/100W充电),另有两个USB-A 3.1(其一支持关机充电)、SD读卡器、3.5mm耳麦接口。
拯救者Y9000X 2021定价9299元,首发价8699元,3期免息,晒单送一年整机延保,开卖时间待定。
拯救者R9000X 2021首发价7999元,3期免息,晒单送一年整机延保,12月1日0点200元定金预售,12月12日0点开卖。
       责任编辑:pj
