热熔机和热板机的对比,它们之间的区别是什么
今日头条
1193人已加入
热熔机广泛被当作专用机或配合自动机使用,采用高性能加热器与高精密度热电偶,能准确控制加热温度,能使加工稳定化和效率化。适合于塑料和金属之间的铆接、铆粘、热熔成型,热熔切除,金属螺丝埋植,LCD铆接成型等加工。
热熔对产品的材质要求不是很高,一般的塑料基本可以焊接。焊接后可以保证产品的水气密!牢度可以保证本体的80%以上。
以电热式原理进行热熔.其用途非常广范.如手机外,玩具,电脑,音箱,汽车等各个带有塑胶行业中,需要焊接的产品都可以焊接.价格比超声波优惠,并且其功 能有比超声波更好,无论再大的产品都可以一次性熔接.并焊接牢固,外观漂亮. 机械使用寿命长.引用了原装进口材料制作而成.
热板机采用抽板式结构,由电加热方法 将加热板热量传递给上下塑料加热件的熔接面。使其表面熔融,然后将加热板迅速退出,上下两片加热件加热后熔融面熔合、固化、合为一体。整机为框架形式,由上模板、下模板、热模板三大块板组成,并配有热模、上下塑料冷模,动作方式为气动控制。主要适用于家用电器、车灯、汽车容器等塑件焊接。可根据不同塑件大 小设定加热功率和模具尺寸实现多种塑胶工件焊接,操作简单,使用方便。
加热板由上下两块组成,用电热管对其加热。共设两支温度控制器分别控制上下模温度。焊接时可根据焊接时的实际需要在0~600℃范围内自行设定。
热板设备控制方式可分为手动和自动两种控制,手动为单件动作,主要用于机构和模具的调试,手动调试好以后,生产时调整到自动。自动控制系统采用可 编程控制器(PLC)和触摸屏人机界面来控制,各气缸运动为气压推动,操作简便、性能可靠、尺寸紧凑,提高生产效率和质量。
fqj
