土壤紧实度测试仪是什么,它的具体操作方法是怎样的
土壤紧实度测试仪也被称为土壤坚实度测定仪,可野外测定土壤的坚实度,能够为植物的生长提供有效的数据支持。那么,土壤紧实度测试仪如何测定土壤紧实度呢?具体操作方法如下:
1、首先进行安装仪器,先连接两个传感器插头,并把传感器插头与手柄连接,然后连接传感器和主机,仪器安装完成
2、然后进行采集数据,按开机键开机,通过上下键设置调零和单位,按确定键保存,设置好之后开始采集数据。采集时需要手握传感器手柄,将传感器插入土壤之中,采集数据完毕,按上下键选择测量深度,按确定键保存。
3、最后是上机操作,安装上位机软件,通过USB数据线连接仪器主机,连接后打开软件,直接进入即可,无需注册,导入数据,点击数据分析,可以查看测量的数据,包括检测时间,经纬度,土壤紧实度等信息,还可以导出和打印表格进行数据分析。
以上就是土壤紧实度测试仪的测定方法,总的来说,土壤紧实度对植物生长和作物产量有直接的影响,要想植物健康生长并且产量高,就应该利用土壤紧实度测试仪对土壤紧实度进行测定,以期为植物生长提供适宜的硬度。托普云农TJSD-750-II土壤紧实度仪小巧美观,便于携带,既可直接测量土壤紧实度,又可随时将测量时每次采样的数据存储到主机上。
最后,我们来了解一下土壤紧实度和植物生长的关系:
在坚实的粘土中,种子发芽和幼苗出土困难,造成出苗延迟,影响出苗率、出苗整齐度等,同时根系下扎受阻,块根块茎不易膨大,尤其是对直根植物、块根、块茎花卉和根系较弱的植物影响更大。过松的土壤,造成植物根系不能与土粒紧密接触,吸水吸肥都有困难,还可发生吊根现象,造成幼苗死亡,有的植株因根系不稳,支持不住地上部分而倒伏。
fqj
