苹果M1版MacBook上用app,体验怎么样?
搭载M1芯片的MacBook发布后,网上的讨论非常火热,有人认为“ARM要成了”,有人觉得“还是牙膏厂香”,你问我是什么想法?
我……我不一样,只在乎MacBook能不能愉快工作(摸鱼)。
今天让我们抛开在线battle的激情,静下心来看看,如果自己是一个普通用户,使用M1芯片的MacBook工作(摸鱼)是一种怎样的体验?
一、拿到MacBook,工作(摸鱼)app全安排上
MacBook对我来讲就是一台“码字机”,平常工作的时候用来写写文章,写文章累了或者要找选题的时候,逛逛各种网站。
和之前我用的MacBook Pro 2018相比,M1版的MacBook Pro除了剪刀脚键盘,其它地方几乎没有差别,这一代MacBook Pro最大的改变其实是CPU,可以下载安装iOS或iPadOS app。我使用的这台MacBook Pro配置为8GB运存,256GB储存空间。
在MacBook的App Store里,搜索app的名字,会出现一个“iPhone与iPad App”选项,点击之后,就能看到目前已经可以下载的app了。
本以为现在M1芯片的MacBook刚发布没多久,app支持情况会不乐观,没想到基本主流的app都可以正常下载。
二、MacBook上用app,体验怎么样?
整体来说,在MacBook上用app最直观的感受,有点像把app投射到了笔记本电脑上,操作和手机上几乎一样,同时又带了几分笔记本电脑操作的逻辑。
打开app,MacBook上会弹窗展示app,首次打开的app还会请求通知、定位和读取联系人信息等权限,和手机上不同的是,需要在MacBook右上角弹出的通知栏来允许或拒绝权限请求。
在MacBook的触控板上,我们可以用不同的手势操控app。
和在手机上操控app不同,app的通知是显示在MacBook右上角的,退出app的手势也和iPhone不同。
如果想把app放到后台,可以点击窗口左上角的黄色按钮,同时我们也发现,即使点击红色关闭按钮,app也并未退出,还是被放到了后台,不过会暂停音频和视频的播放(也不排除是 macOS 的 BUG)。
比如我们关闭了石墨文档app约3个小时,再次打开仍然保留在关闭前的界面,关闭了腾讯视频和QQ音乐窗口,视频和音乐都暂停了。再次打开,腾讯视频会自动继续播放视频,QQ音乐需要手动恢复播放音乐,但界面和播放进度都是没有变的。
想要彻底退出app,需要从Dock栏右键图标选择退出,大约1分钟后再点开app就要重新加载了。我们也在想,是不是MacBook上运行的是和iPhone一样的后台机制。
如果你在MacBook上打开过一些比较私密的app,一定要从Dock栏退出,要不然下次打开app仍然会保持在上次退出的界面,说不定视频还会自动恢复播放,投屏的时候不小心“分享”出去那会超级尴尬。
至于app的体验,和iPhone上一致,刷资讯、看电子书、听音频、刷短视频、看电影、发弹幕等等都没有问题,这一点大家不用担心。
文字输入的时候,也调用的是MacBook的输入法,即使安装了第三方输入法app,也不会出现弹出键盘遮挡app界面的情况。
三、app不少,但仍需适配更新
看到这么多可以下载的app先别高兴,它们的各种小问题不少,不过“也不是不能用”。
1. 窗口界面大小不统一
比如,现在iPhone和iPad的app都是混在一起的,打开之后大小窗口不一,iPhone app的窗口很小,iPad app的窗口较大。
有的app是竖屏展示,有的app是横屏展示,视觉效果不统一,再加上还有Mac版本的软件可能同时打开,用起来有一种割裂感。
2. 部分app无法调整窗口大小
窗口缩放功能是PC端的分屏效率基础,但我们发现不少app无法自由调整窗口大小,导致界面显示的字体、图片等元素都很小,影响用户体验。
3. 手势冲突
MacBook触控板有多种手势,比如双指上滑、双指点击模拟右键、四指平扫切换窗口等等,部分手势可能和app产生冲突或失效。
比如触控板的Peek-Pop(轻点+重压)手势,在MacBook上打开的app里可能出现两种效果,第一种是模拟iPhone上的长按手势,进行勾选项目,比如勾选微信读书书架里的书等,第二种是触发MacBook上的选词查询功能。
用户需要清楚记得每个手势在不同的app上对应触发哪一个功能,还得考虑到这个手势会不会触发MacBook的某个功能,操作体验有待完善。
4. 基础逻辑不统一
比如,同时打开macOS的微信软件和iPadOS的石墨文档,如果点击分享一篇文档,MacBook会自动唤醒iPadOS的微信app,而不是直接用macOS的微信软件。
四、部分app暂未适配,可以用它提前用上
现在,还有部分app暂未适配M1芯片的MacBook,有没有什么办法提前用上呢?以下方法来自威锋论坛用户MotorBottle。
1. 在macOS的App Store搜索下载Apple Configurator 2,打开后,用数据线连接iPhone或者iPad
2. 点击Apple Configurator 2中的iPhone,右键选择 - 添加 - App
3. 找到想要的App,选择然后点击添加,下载App
4. 下载完成后,Apple Configurator 2会提示你,设备上已存在这个App,注意,不要点任何按钮
5. 按Command + Shift + G,打开这个路径:~/Library/Group Containers/K36BKF7T3D.group.com.apple.configurator/Library/Caches/Assets/TemporaryItems/MobileApps/
6. 已经下载好的ipa安装包就在里面,把它拷贝出来,就安全了,不然会被自动删除
7. 双击ipa安装,打开时会报错,提示没有权限
8. 打开终端,输入sudo xattr -r -d com.apple.quarantine App 路径(例如 sudo xattr -r -d com.apple.quarantine /Applications/WeChat.app )
第8步其实就是把“sudo xattr -r -d com.apple.quarantine ”输进去,然后去你的应用程序文件夹把装好的app拖到终端然后回车输密码就行。
需要注意的是,目前这个方法只能打开部分app,而且部分app打开后可能闪退。
五、和华为的多屏协同比,有什么区别?
很多人看到MacBook能用app后,第一时间就想到了华为的“多屏协同”功能。经过体验,可以这样说,它们只是功能上极其相似,但内在的原理有本质上的不同。
华为的“多屏协同”是通过NFC和PC上的程序实现的投屏功能,本质上还是手机在控制app,PC只是作为一个间接控制和展示app的媒介,而苹果的MacBook则是从硬件和系统两方面直接允许App在PC上运行。
华为之所以选择NFC,一方面是因为成本因素,只需要特制的NFC ,很多搭载Windows系统的电脑都可以实现这个功能,是一个商业创新的成功案例,而M1芯片的MacBook则要从硬件上去做大转变,所花费的成本难以估量。
另一方面华为也是受制于系统生态,Windows系统毕竟不是自家的,不可能从根源上调整系统,而苹果则在系统方面没有那么多束缚,如果不计代价和成本,修改macOS只是时间问题。
站在用户的角度,我们没有必要关心和争论谁更厉害,只需要知道不管华为还是苹果,目前这个功能的体验都是不错的。
六、苹果在下什么棋?Big Sur早给了答案
专业的数据和硬件解读先放一边,从最容易理解的角度讲,苹果想要给用户提供全生态打通各硬件的融合体验。
未来可能不再需要对每一个硬件做过于精细的定义,用户只需要知道“它能做什么”和“它和它的生态产品既是相互重叠的又是天然统一的”这两点即可。
接下来,产品定义会变得越发模糊,单个产品的边界不断拓展,多个产品的边界相互交叠,我们既能够在PC上使用app,又能使用手机外接显示屏使用电脑。“你能做我的事,我也能做你的事”会是硬件的基本特征。
未来的硬件生态可能会出现一个有趣的现象:你以为一件产品什么都能做,但它永远是“自己的主角,别人的配角”,在实现自身主功能的情况下,还能用一个打折的体验实现其它硬件 80% 的功能。
作为普通用户,我们没有必要纠结谁更好谁“辣鸡”,谁高贵谁“屌丝”,说到底产品都是为人服务的,自己用得开心就行。
       责任编辑:tzh
