什么是IP地址?
电子常识
2681人已加入
什么是IP地址?
为了能直接找到这些计算机,互联网上的每台计算机均指定有一个唯一的地址,称为IP地址。IP代表互联网协议,这些地址都是32位数字,通常用4个由带小数点的十进制数字组成的“八位字节”来表示。典型的IP地址如下所示:
IP地址中的4个数字称为八位字节,这是因为它们可能是从0到255之间的值,即每个八位字节有28种可能性。
互联网上的每台计算机都有一个唯一的IP地址。服务器具有静态IP地址,不会经常变化。通过调制解调器拨号连接的家庭计算机的IP地址通常是在该计算机拨入时由ISP指定的。该IP地址对于该次会话是唯一的,但是在该计算机下次拨入时,这个地址可能会不同。这样,ISP就只需为每个支持的调制解调器分配一个IP地址,而不是为每个客户都分配一个IP地址。
如果您使用的是Windows计算机,则可以通过WINIPCFG.EXE(对于Windows 2000/XP则是IPCONFIG.EXE)命令查看有关计算机的大量互联网信息,包括您当前的IP地址和主机名。在UNIX计算机上,在命令提示符下键入nslookup和类似www.howstuffworks.com这样的计算机名(例如“nslookup www.howstuffworks.com”)即可显示该计算机的IP地址。您也可以使用hostname命令来了解您的计算机的名称。(有关IP地址的更多信息,请参见IANA。)
至于互联网上的计算机,要与服务器通信,只要有IP地址就够了。在某些服务器上,仅有IP地址是不够的,但多数大型服务器均是如此——请继续阅读以了解详细信息。
          216.27.61.137
