冷水机组的使用方法及工作准备
许多行业都会使用冷水机组,冷水机组具有较好的制冷效果,给企业生产带来了很多好处。冷水机组的使用方法相对简单,只需要按照正确的方法流程操作,但在使用冷水机组之前还有许多准备工作要做。
冷水机组运行前首先检查以下内容是否正确:
1.电源电压和相数是否符合型号规格,请参阅铭牌。(注:以上3 HP冷柜)。
电源采用三相五线制,电压380~415 V/50 Hz供电相线分为R、S、T、中性线(零线)N,接地线以E为代表的两色线,安装错相保护器,次开机出现未亮灯或红灯时,显示故障码和告警号,任何两条相间线路都可以接通和关闭。"3HP以下冷库采用单相电源,电压220~240 V/50 Hz电源相线为L,中线为N,地线为E。
2.冷冻水管和冷却水管是否与管道相连并保持阀门开启(请参阅安装图)。
3.在启动泵前将水或其他制冷介质装满冰箱(注:请按要求匹配制冷剂)。
4.请注意冷却水泵的运行方向和水塔风扇是否反转(如果水泵为三相,则在关闭开关前必须更换供电相线路上的任何两相)。
冷水机组检查工作流程:
1.检查泵转向是否正确。
2.压缩机与电机分离,以确定马达的转向是否正确。
3.当压缩机油加入冷水机组时,油应保持在表观油镜的1/2/3/4,而不应在压缩机油被加进冷水机的地方填充。
4.检查吸入侧和过滤器的压差继电器、排气侧的压力继电器、油压和冷却水的压力以及油压继电器和油压继电器的运行是否敏感。
5.安装联轴器并加以修正。
6.按要求向系统注入制冷剂(通常为R22)。
在使用冷水机组时,千万不要忘记这些准备工作,以避免冷水机正式运行中的一些问题,这些问题将难以解决。
责任编辑:gt
