miniusb是什么接口_miniusb接线图解
接口/总线/驱动
1164人已加入
  miniusb是什么接口
  MiniUSB,又称迷你USB,是一种USB接口标准,USB是英文UniversalSerialBUS的缩写,中文含义是“通用串行总线”,是为在PC与数码设备间传输数据而开发的技术。标准USB、MiniUSB、MicroUSB成为目前最常见的USB接口。与标准USB相比,MiniUSB更小,适用于移动设备等小型电子设备。
  Mini USB分为A型,B型和AB型。MiniB型5Pin这种接口可以说是最常见的一种接口了,这种接口由于防误插性能出众,体积也比较小巧,所以正在赢得很多的厂商青睐,这种接口广泛出现在读卡器、MP3、数码相机以及移动硬盘上。
  miniusb接线图解
  MINI USB母座接线顺序说明
  USB母座对于规格类型是区分的比较多的,例如有MINI USB母座、type c母座等。然而对于MINI USB母座的接线方法上是和其它的usb插座有所不太一样的,其MINI USB母座在接线上是区分有两种的接线,分别是usb a型接口接法和usb b型接口接线。这区别于一般的usb母座是不同的,所以大家要搞清楚这两种接线方法,那以下就详细给你们说下MINI USB母座接线顺序说明。
  MINI USB母座B型接线方法:
  1.红线:电源正极接线上的标识为:VCC或+5V 。
  2.白线:负电压数据线标识为:Data-。
  3.绿线:正电压数据线标识为:Data+。
  4.空端:ID
  5.黑线:接地标识为:GND。
  MINI USB母座A型接线方法
  1.红线:电源正极(接线上的标识为:+5V或VCC)
  2.白线:负电压数据线(标识为:Data-或USB Port -)
  3.绿线:正电压数据线(标识为:Data+或USB Port +)
  4.黑线:接地(标识为:GROUND或GND)。
  USB母座使用注意事项:
  注意事项一
  1.在usb母座焊接的时,要注意操作的力度不要太过大,以免造成usb母座的针脚容易受力弯曲。那么在焊盘上就表现出高低不平,导致usb母座焊接时出现虚焊或者是假焊等情况。
  注意事项二
  2.在usb母座的规格应用上,目前是区分有a型以及b型usb母座,而且这两种不同规格的usb母座的引脚接口上是会有所不同的,因此在选用上要区分清楚这两种规格usb母座的使用。否者在usb插座的使用上是使用不了的。
  注意事项三
  3.对于在usb母座的接插连接上不能随便去拉扯,否者会容易使usb插座部内的引脚芯片连接出现接触不良,导致造成usb母座无功能或者是短路等现象。
责任编辑:YYX
