网络攻击之CC攻击及相关防御方案
CC攻击是DDoS(分布式拒绝服务)的一种,相比其它的DDoS攻击CC似乎更有技术含量一些。这种攻击你见不到虚假IP,见不到特别大的异常流量,但造成服务器无法进行正常连接,一条ADSL的普通用户足以挂掉一台高性能的Web服务器。
由此可见其危害性,称其为“Web杀手”毫不为过。最让站长们忧虑的是这种攻击技术含量不是很高,利用工具和一些IP代理,一个初、中级的电脑水平的用户就能够实施DDoS 攻击。
CC攻击的原理
CC攻击的原理就是攻击者控制某些主机不停地发大量数据包给对方服务器造成服务器资源耗尽,一直到宕机崩溃。CC主要是用来攻击页面的,每个人都有这样的体验:当一个网页访问的人数特别多的时候,打开网页就慢了。
CC就是模拟多个用户(多少线程就是多少用户)不停地进行访问那些需要大量数据操作(就是需要大量CPU时间)的页面,造成服务器资源的浪费,CPU长时间处于100%,永远都有处理不完的连接直至就网络拥塞,正常的访问被中止。
网站被CC攻击的症状
1、如果网站是动态网站,比如asp/asp.net/php等,在被CC攻击的情况下,IIS站点会出错提示SERVER IS TOO BUSY,如果不是使用IIS来提供网站服务,会发现提供网站服务的程序无缘无故自动崩溃,出错。如果排除了网站程序的问题,而出现这类型的情况,基本上可以断定是网站被CC攻击了。
2、如果网站是静态站点,比如html页面,在被CC攻击的情况下,打开任务管理器,看网络流量,会发现网络应用里数据的发送出现严重偏高的现象,在大量的CC攻击下,甚至会达到99%的网络占用,当然,在被CC攻击的情况下网站是没办法正常访问的,但是通过3389连接服务器还是可以正常连接。
3、如果是被小量CC攻击,则站点还是可以间歇性访问得到,但是一些比较大的文件,比如图片会出现显示不出来的现象。如果是动态网站被小量CC攻击,还会发现服务器的CPU占用率出现飙升的现象。这是最基本的CC攻击症状。
CC攻击防御策略
确定Web服务器正在或者曾经遭受CC攻击,那如何进行有效的防范呢?
(1)。取消域名绑定
一般cc攻击都是针对网站的域名进行攻击,比如我们的网站域名是“www.abc.com”,那么攻击者就在攻击工具中设定攻击对象为该域名然后实施攻击。
对于这样的攻击我们的措施是在IIS上取消这个域名的绑定,让CC攻击失去目标。具体操作步骤是:打开“IIS管理器”定位到具体站点右键“属性”打开该站点的属性面板,点击IP地址右侧的“高级”按钮,选择该域名项进行编辑,将“主机头值”删除或者改为其它的值(域名)。
经过模拟测试,取消域名绑定后Web服务器的CPU马上恢复正常状态,通过IP进行访问连接一切正常。但是不足之处也很明显,取消或者更改域名对于别人的访问带来了不便,另外,对于针对IP的CC攻击它是无效的,就算更换域名攻击者发现之后,他也会对新域名实施攻击。
(2)。域名欺骗解析
如果发现针对域名的CC攻击,我们可以把被攻击的域名解析到127.0.0.1这个地址上。我们知道127.0.0.1是本地回环IP是用来进行网络测试的,如果把被攻击的域名解析到这个IP上,就可以实现攻击者自己攻击自己的目的,这样他再多的肉鸡或者代理也会宕机,让其自作自受。
另外,当我们的Web服务器遭受CC攻击时把被攻击的域名解析到国家有权威的政府网站或者是网警的网站,让其网警来收拾他们。
现在一般的Web站点都是利用类似“新网”这样的服务商提供的动态域名解析服务,大家可以登录进去之后进行设置。
(3)。更改Web端口
一般情况下Web服务器通过80端口对外提供服务,因此攻击者实施攻击就以默认的80端口进行攻击,所以,我们可以修改Web端口达到防CC攻击的目的。运行IIS管理器,定位到相应站点,打开站点“属性”面板,在“网站标识”下有个TCP端口默认为80,我们修改为其他的端口就可以了。
(4).IIS屏蔽IP
我们通过命令或在查看日志发现了CC攻击的源IP,就可以在IIS中设置屏蔽该IP对Web站点的访问,从而达到防范IIS攻击的目的。在相应站点的“属性”面板中,点击“目录安全性”选项卡,点击“IP地址和域名现在”下的“编辑”按钮打开设置对话框。
在此窗口中我们可以设置“授权访问”也就是“白名单”,也可以设置“拒绝访问”即“黑名单”。比如我们可以将攻击者的IP添加到“拒绝访问”列表中,就屏蔽了该IP对于Web的访问。
责编AJX
