十铨将发布 ELITE 系列 DDR5 内存:功耗降低 10%,支持 ECC
12 月 1 日消息 根据外媒 TechPowerUp 的消息,十铨将于 2021 年发布 ELITE 系列 DDR5 内存,首款产品是 16GB DDR5-4800 内存。
据介绍,十铨首款 DDR5 内存的电压为 1.1 V ,容量为 16GB,频率为 4800 MHz 。相比之下上代的默认电压为 1.2 V 。
官方表示,新一代内存的数据传输速率提高到 4,800-5,200 Mbps,提高了 1.6 倍,同时降低了 10% 的功耗。现在,支持错误检查和纠正技术 (ECC)的 DDR4 内存需要在 PCB 上安装一个额外的芯片,而 DDR5 支持芯片内 ECC,极大地提高了系统的稳定性。
IT之家了解到,目前的 AMD 和英特尔消费级产品均不支持 DDR5 内存。集邦咨询曾表示,对于英特尔和 AMD 两大平台来说,由于受限 BOM 总成本结构,新一代内存要到 2022 年才能落实,这意味着 DDR5 在今、明两年都仅停留在产品开发与验证阶段。
爆料消息称英特尔 12 代酷睿 Alder Lake (ADL)混合架构处理器将分为 Alder Lake-P 和 Alder Lake-S 两大类,分别用于移动端和桌面端,支持了 DDR5 内存。
责任编辑:PSY
