臭氧检测仪的工作原理及使用方法
臭氧检测仪就是采用紫外线吸收法的原理,用稳定的紫外灯光源产生紫外线,用光波过滤器过滤掉其它波长紫外光,只允许波长253.7nm通过。经过样品光电传感器,再经过臭氧吸收池后,到达采样光电传感器。那么臭氧检测仪的检测方法都有哪些呢?
检测臭氧浓度的方法大致可分为两种:仪表法和化学分析法。
仪表法检测臭氧的优点在于灵敏度高,重复性好,对操作者水平要求也不高,是一种较好的方法,但是因为此类仪表原来一般价格昂贵,不易普及使用。
化学分析法中常用的是碘化钾法,硼酸碘化钾吸光光度法和靛蓝二磺酸钠分光光度法。前两种方法因对臭氧的专属性不好或稳定性较差,在现场使用中均受到某些限制,而靛蓝二磺酸钠分光光度法因灵敏度高,对臭氧的专用性强,无需标准即可用于O3的定量测量,所以在1996年国家颁布的空气质量标准GB3095-1996中,用该法代替原标准中的硼酸碘化法作为化学检查O3的标准。
仪表检测臭氧浓度的原理是采用化学发光法、紫外线吸收法和电化学法三种。因化学发光法须配用乙烯气瓶,乙烯又是可燃物,既危险又不方便,所以近年来常用的是紫外线吸收法和电化学法两种。
紫外线吸收法的原理是基于O3对波长254nm的紫外光的吸收,根据比尔一朗的定律可以算出O3的浓度,这种方法结构简单、灵敏度高、响应快,在臭氧高浓度范围内(0-10000ppm)具有良好的线性,且零点漂移和量程漂移都很小。
电化学法是被测臭氧气体以扩散方式或泵吸方式和仪表接触,并发生反应。输出稳定的电信号。气体浓度值可以稳定地用数据显示在显示屏上,此方法检测臭氧简单方便,随拿随测。
责任编辑:gt
