时控开关怎么控制路灯,时控开关和交流接触器怎么接线
今日头条
1194人已加入
路灯在日常应用中都是定时开启和关闭的,通常情况下都是通过时控开关进行控制的,那么时控开关是怎么控制路灯的呢?
路灯基本上都是一个片区或者是一条街一起开启或者关闭的,基本上都是用一个总开关进行控制的,相对而言功率是比较大的,是不能用时控开关直接控制的,通常情况下660W以上的用电器,在用时控开关的时候,是需要添加交流接触器的,也就是用时控开关控制交流接触器,用交流接触器控制路灯的总开关。时控开关和交流接触器怎么接线?
1.把空气开关和时控开关接上。
3.把空气开关和交流接触器接上,空气开关的火零线连接交流接触器的L1、L2上面。
4.把时控开关和交流交流接触器接上,定时开关的火零线,连接到交流接触器的A1、A2上面。
5.把路灯总开关和交流接触器的线接上,路灯总开关的火零线接到交流接触器的T1和T2上面。
时控开关控制路灯怎么接线
时控开关怎么设置定时?
1.打开手机蓝牙,微信扫描开关上的二维码,进行小程序控制版面,输入密码,初始密码是0000。
2.点击开机、关机,看线路连接是否正常。
3.点击校时(一键校时,不用再分别校对星期时分)。
4.点击定时设置,根据自己的需求设置开关的时间。
5.设置完成后,点击保存发送到开关就可以。
当不同街道的路灯不是同一个总开关,而需要同一时间开启关闭,则需要用到多台时控开关进行控制,针对这种情况,蓝牙时控开关有“备份/导入”功能。
1.给第一台开关设置好定时之后,点击“备份/导入”,选择备份当前定时配置。
2.搜索其他的时控开关,点击链接。
3.点击点击“备份/导入”,选择导入定时配置。
这样第一台时控开关设置的开闭时间,就复制过来了,不用再单独进行设置。
fqj
