关于电绝缘轴承一些常见问题的答疑解惑
今日头条
1193人已加入
问:绝缘轴承的作用是什么?
答:绝缘轴承采用特种喷涂工艺,在轴承的外表面喷镀优质覆膜,覆膜与基体结合力强,绝缘性能好,可避免感应电流对轴承的电蚀作用,防止电流对润滑脂和滚动体、滚道造成的损坏,提高轴承的使用寿命。
问:常见的绝缘轴承类型有哪些?
答:常见的绝缘轴承类型有:深沟球绝缘轴承、圆柱滚子绝缘轴承、调心滚子绝缘轴承、角接触绝缘轴承、圆锥滚子绝缘轴承、混合陶瓷轴承等。
问:绝缘轴承与普通轴承的区别是什么?
答:绝缘轴承与普通轴承最大的区别就是绝缘。绝缘轴承和普通轴承除基本技术特点和尺寸外,无论从外观还是使用特性都有很大的不同,普通轴承的外观为轴承钢金属色,绝缘轴承的内圈或外圈因表面涂覆绝缘涂层,所以呈现的颜色与普通轴承不同。一般情况下内圈或者是外圈呈黑色、白色或灰色。电绝缘轴承可避免电腐蚀所造成的损害,因此与普通的轴承相比,应用在电机中可保障运行更可靠。而比起其它绝缘方法,如轴或外壳绝缘等,更加符合成本效益和可靠。
问:什么情况下要用绝缘轴承?
答:正常电网供电无高频电压电流成分,一般不使用绝缘轴承,只有高压电机大电机如400以上规格才使用。但是,现在都是变频电源供电,由于电源品质含有很多的高频成分,造成电机轴电流增加,因而在400以上规格化均应考虑此问题,甚至在小于此的规格根据使用状况也考虑安装了绝缘轴承,如电动汽车,电轨道机车等使用的主电机一般100KW左右,都必须使用绝缘轴承(或者采用其他绝缘结构来保证轴电流不流通)。
问:轴承绝缘怎么表示?
答:绝缘轴承型号的表示方法和普通轴承一致,只多了一些后缀,参考国际轴承代号。SKF外圈绝缘轴承代号:VL0241、VA3091。SKF内圈绝缘轴承代号:VL2071。FAG外圈绝缘轴承代号:J20AA、 J20A、J20AB、J20B 。FAG内圈绝缘轴承代号:J20C。九星外圈绝缘轴承代号:V3031A ,九星内圈绝缘轴承代号:V3031B。
问:电机绝缘轴承为什么会出现抱死?
答:1)装配不当;装配时轴承外圈与轴承座孔或轴承内圈与轴配合不当,装配时轴承加热温度控制不当,或是装配时轴承间隙调整不当,均会使轴承温度升高,导致轴承加剧磨损损坏,从而出现抱死现象。
2)油封问题;油封质量出现问题,则会造成油封干摩擦而损坏,使轴承在短时间温升过高。此时需要更换油封再进行试车,可以解决这种情况。
3)间隙问题;在设备使用中,由于使用的传动装置发生故障,为了不影响生产,需要更换短轴件。然而有时却运转不到10分钟,短轴轴承温度急剧升高,将短轴抱死。
问:选择绝缘轴承类型时应考虑的主要因素有哪些?
答: 在选择绝缘轴承时,一般,考虑作为轴系的轴承排列、安装、拆卸之难易度、轴承所允许的空间、尺寸及轴承的市场性等,大致决定轴承结构。其次,一边比较研究使用轴承的各种机械的设计寿命和轴承绝缘涂层的阻止电压大小中的耐久限度,一边决定轴承尺寸。在选择轴承时,往往偏于只考虑轴承的疲劳寿命,有关由润滑脂老化而发生的润滑脂寿命、磨损、噪音等也需要充分研究。再者,根据不同的用途,有必要选择对精度、游隙、保持架结构、绝缘涂层材质、润滑脂等等要求,作特别设计的绝缘轴承。
fqj
