四通道软件可配置输入/输出方案AD74412R的特点及应用
模拟技术
2526人已加入
AD74412R是一款适用于楼宇和过程控制应用的四通道软件可配置输入/输出解决方案。AD74412R 包含用于模拟输出、模拟输入、数字输入和电阻温度检测器 (RTD) 测量的功能,这些功能集成在一个单芯片解决方案中,并具有与串行端口接口 (SPI) 兼容的接口。
该套件采用一个 16 位 Σ-∆ 模数转换器 (ADC) 和四个可配置的 13 位数模转换器 (DAC),可提供四个可配置输入/输出通道和一套诊断功能。
AD74412R 可提供多种模式。这些模式是电压输出、电流输出、电压输入、外部供电的电流输入、环路供电的电流输入、外部 RTD 测量、数字输入逻辑和环路供电的数字输入。
AD74412R 包含一个高精度 2.5 V 内部基准电压源,用于驱动 DAC 和 ADC。
特点:
四通道软件可配置输入/输出电路
具有抗 ±40 V 保护能力的螺纹端子
阻止电力从螺纹端子流向电源的线路保护装置
六种可配置模式
具有可选 50 Hz 和 60 Hz 抑制性能的内部 16 位 Σ-∆ ADC
13 位单调 DAC
可实现真正零电压输出的电荷泵
内部温度传感器,精度为 5°C
片内诊断,包括开路和短路检测
可靠的架构
SPI
温度范围:−40°C 至 +85°C
64 引脚 LFCSP
应用:
楼宇控制系统
过程控制
工业自动化
责任编辑:gt
