IDT推出业界首款首款采用智能电源技术的解决方案
新品快讯
30人已加入
致力于丰富数字媒体体验、提供领先的混合信号半导体解决方案供应商IDT公司推出首款采用智能电源技术的解决方案。该解决方案为采用液晶显示器(LCD)、基于 DisplayPort 的笔记本电脑提供了电源管理技术。此外,IDT 器件还将智能电源技术集成到现有的 IDT PanelPort解决方案,为客户提供了延长的电池寿命、更低的功耗和不断增加的设计灵活性。
这个新的解决方案包含三个独立的芯片(VPP1606、VPA2000 和 VPA1100),目的是协调 LCD 显示器的工作。它将可编程智能电源管理功能与 IDT 的核心芯片技术独特地集成在一起,如计时控制器等,为降低功耗,延长电池寿命提供了一个集成的系统级方法。专为 LCD 笔记本电脑而优化的完整的电源管理解决方案集成了功能模块,因此减少了冗余、提高了系统的可靠性并改善了整体性能。这些技术不一定是简单的独立功能,而是通过集成各种技术,实现比仅仅在一个芯片中增加功能模块更好的性能效果。IDT 智能电源技术是真正的“智能”技术。
这种独特的基于 DisplayPort 的嵌入式解决方案,在一个器件中集成了 IDT PanelPort 计时控制器(TCON)和背光 LED 驱动器,可与电源管理 IC 紧密协作。传统的模拟 LED 驱动器是由数字域实现的,无需电源密集型、高电压模拟工艺。该解决方案可为 IDT 的客户提供内在的更加精细和简单的电源管理功能,例如通过 DisplayPort 接口实现数字亮度调整。智能电源技术的集成不仅改善了笔记本电脑显示器的图像质量,还有助于延长电池寿命,通过腾出宝贵的板空间,为设计人员提供更大的灵活性。该方案还降低了物料成本,缩短了笔记本电脑供应的上市时间。
IDT 视频和显示业务部副总裁兼总经理 Ji Park 表示:“笔记本电脑用户要求机器上的图像质量像他们桌上的平板显示器一样质量卓越,他们还希望长时间使用其笔记本电脑,而不被一个电源插座束缚。IDT 的新的解决方案实现了上述要求。IDT 是唯一一家为采用薄膜晶体管(TFT)LCD 面板的笔记本电脑提供完整硅内容的公司。此外,该解决方案首次融入了我们的智能电源技术,进一步证明了 IDT为客户提供业界最具能源效益电源解决方案的承诺。”
这些器件与其他设备紧密合作,提供了一个能独立工作的完整解决方案,包括:
·VPP1606 — 业界首款具有智能 LED 背光控制的嵌入式 DisplayPort 计时控制器。该解决方案通过采用 DisplayPort 接口上的 AUX 通道数据路径消除了笔记本电脑转轴上的背光亮度控制(替代型号芯片 [VPP1607] 无需外部参考时钟)
·VPA2000 — 产生 6 个不同输出电压的集成电源 IC,为采用 LVDS 或嵌入式 DisplayPort 的 TFT 笔记本电脑面板的所有电源需求提供全面的解决方案。该芯片可帮助改善笔记本电脑的信号完整性,为设计师提供更大的灵活性。该芯片还是业界首款能产生 1.2 V DisplayPort 核心电压的芯片。
·VPA1100 -- 外部升压开关是 VPP1606 的配套器件。它提供驱动 LED 所需的更高的电压输出,有助于改善显示器的图像质量。
供货
该器件目前已提供样品,封装尺寸范围为 8 引脚 DFN 到 64 引脚 QFN 封装。预知定价和封装尺寸,欢迎访问 www.idt.com/go/Display.。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • IDT
