HT-恒温水浴振荡器的稳定性能怎么样
今日头条
1188人已加入
恒温水浴振荡器具有结构合理、操作简便、稳定性能高等特点,是实验室工作人员得心应手的理想设备。水浴振荡器的主要特点:
1、温控精确数字显示。
2、振荡时又小浪花,但无浪花飞溅。
3、设有机械定时。
4、万能弹簧试瓶架特别适合作多种对比试验的生物样品的培养制备。
5、无级调速,运转平稳,操作简便安全。
6、内腔采用不锈钢制作,抗腐蚀性能良好。
工作方式编辑1、回旋振荡:这种工作方式也叫圆周振荡,在水平面上360°旋转振荡,例如以这种方式工 作,被振荡的液体在容器内呈先漩涡状态,以达到均匀的效果。2、往复式振荡:顾名思义就是振荡时往返振荡,利用惯性对样品进行振荡,为什么要采用这种振荡方式呢?因为液体粘稠度较浓的时候,这种振荡方式的效果比回旋振荡要好很多。3、双功能振荡:也就是结合了回旋和往复振荡两种方式。视样品性状和工作要求,可自行选择任一工作方式 [1] 。
操作规程编辑1、 使用前请详细阅读本说明书。2、 机器的工作平面不能过度平滑(例如瓷砖等)。3、 用户提供的插座的电气额定参数应不小于本机的电气额定参数,并有良好的接地措施。4、 整机严禁在阳光直射的环境中使用。5、 调速应从低速向高速慢慢起动。6、 机器在高速振荡时可能会有一定的移位,因此在使用时应有人看管。
内部
使用说明编辑
1、 装入试验瓶,并保持平衡,如是双功能机型,设定振荡方式。(详细设定见最后图示)
2、 接通电源,根据机器表面刻度设定定时时间,如需长时间工作,将定时器调至“常开“位置。
3、 打开电源开关,设定恒温温度:(1)将控制小开关置于“设定”段,此时显示屏显示的温度为设定的温度,调节旋钮,设置到您工作所需温度即可。(您设定的工作温度应高于环境温度,此时机器开始加热,黄色指示灯亮,否则机器不工作)(2)将控制部分小开关置于“测量“端,此时显示屏显示的温度为试验箱内空气的实际温度,随着箱内气温的变化,显示的数字也会相应变化。(3)当加热到您所需的温度时,加热会自动停止,绿色指示灯亮;当试验箱内的热量散发,低于您所设定的温度时,新的一轮加热又会开始。
4、开启振荡装置:(1) 打开控制面板上的振荡开关,指示灯亮。(2) 调节振荡速度旋钮至所需的振荡频率。
5、工作完毕切断电源,置调速旋钮与控温旋钮至最低点。
6、清洁机器,保持干净 [1] 。
操作注意事项编辑1、机器的工作台面不能过度平滑。 2、整机严禁在阳光直射的条件下使用。 3、调速应从低速到高速慢慢启动。 4、机器在高速振荡使需要有人看管。 5、加热管应完全浸没于水中,严防干烧。 6、加水量应高于加热管,低于弹簧为宜。
注意事项编辑1、 器具应放置在较牢固的工作台面上,环境应清洁整齐,通风良好。2、 用户提供的电源插座应有良好的接地措施。3、 严禁在正常工作的时候移动机器。4、 严禁物体撞击机器。5、 严禁儿童接近机器,以防发生意外。6、 更换熔断器前应先确保电源已切断。7、 使用结束后请清理机器,不能留有水滴、污物残留
fqj
