数控机床和一般的机床有什么区别
工业控制
1289人已加入
  其实,现在数控技能对于数控机床是密不行分的。数控机床,简略含义上来了解,就是在机床上加上数控体系。当然,数控机床并不单单仅仅加个数控体系就好了。数控技能是当前机械加工职业运用的最先进的加工设备,它包括数控车床、数控铣床、数控铣镗床、数控加工中心、数控线切开等多种类别。所谓数控技能,就是用数字化程序信号,通过计算机操控机床加工进程。
  机床是制作机器的机器,也是能制作机床本身的机器。车、铣、刨、磨、镗、钻、电火花、剪板、折弯、激光切开等等都是机械加工方法,所谓机械加工,就是把金属毛坯零件加工成所需要的形状,包括尺度精度和几许精度两个方面。能完结以上功用的设备都称为机床,数控机床就是在一般机床上发展过来的,数控机床,是一种高精度、高效率的主动化机床。数控的意思就是数字操控。
  数控机床,简略来说就是数字操控机床,是一种装有程序操控体系的主动化机床。该体系可以逻辑地处理具有操控编码或许其他符号指令规则的程序,并将其译码,然后使机床动作并加工零件。数控机床的操控单元数控机床的操作和监控悉数在这个数控单元中完结,它是数控机床的大脑。我们一般所说的数控设备,主要是指数控车床和加工中心。
  运用数控机床完结加工进程具有一般机床不行比较的特点:
  1、可以大幅度进步生产率。工件装夹完结后,输入已编制好的加工程序,机床将主动完结加工进程,加工零件改变时,一般只需要更改数控程序,因而大大缩短了加工时间,然后可比一般机床进步生产率几倍以上。
  2、具有很高的加工精度,产品质量非常安稳。由所以按程序主动加工,加工精度还可以使用软件进行校正和补偿,所以可获得极高的加工精度,现在各企业中的高、精、尖产品简直都是使用数控机床进行加工制作的。
  3、主动化程度高,大大减轻了劳动强度,在很大程度上淡化了体力劳动与脑力劳动的差别。数控机床操作者的作业进程具有很高的科技含量,对操作人员的本质要求较高,对修理人员的技能要求更高。现已彻底不属于曩昔含义上的“蓝领工人”。会数控机床操作的人,被人们称为“灰领”;懂得数控机床修理的人,被人们称为“银领”;既会操作又懂得修理的数控通才,被人们称为“金领”。
责任编辑:YYX
