音频模数转换器ADAU7112的产品特性及应用范围
模拟技术
2524人已加入
ADAU7112 将立体声脉冲密度调制 (PDM) 比特流转换为一个脉冲编码调制 (PCM) 输出流。PDM 数据的源可以是两个麦克风或其他 PDM 源。PCM 音频数据以 IC 间串行 (I2S) 或时域多路复用 (TDM) 格式在串行音频接口端口上输出。
ADAU7112 可在商业级温度范围(−40°C 至 +85°C)内工作。ADAU7112 采用无卤素 9 球 1.26 mm × 1.26 mm 0.4 mm 间距晶圆级芯片规模封装 (WLCSP)。
模数转换器
产品特性:
来自数字麦克风的 2 路 PDM 音频输入
64× 的 PDM 至 PCM 音频数据抽取率
24 位分辨率,支持高声压级 (SPL) 麦克风
126 dB A 加权 SNR
4 kHz 至 96 kHz 输出采样速率
比特时钟速率为 64×、128×、192×、256×、384× 或 512× 输出采样速率
自动 PDM 时钟产生
BCLK 移除后自动关断
在 48 kHz 采样速率和 1.8 V 电源时,DVDD 工作电流为 0.36 mA
从机 I2S 或 TDM 输出接口
最高支持 TDM-16
可配置 TDM 插槽
I/O 电源电压范围为 1.70 V 至 3.63 V
DVDD 内核电源电压范围为 1.10 V 至 1.98 V
4 μA 的典型 DVDD 关断电流
9 球 1.26 mm × 1.26 mm 0.4 mm 间距 WLCSP
上电复位
应用
移动计算
便携式电子设备
消费电子设备
专业电子设备
