移动通信
在4G时代网络制式分为两种:FDD和TDD,但在5G网络中3GGP早已决定全球统一支持SA(独立组网)网络模式,但是为了帮助前期从4G过度到5G更方便,3GGP又推出了NSA(非独立组网)。与4G不同,5G时代有了NSA和SA两个组网选项,SA和NSA都是5G网络,只不过NSA的基站是在4G基站基础上改造,成本小、建设速度快。
独立组网模式(SA)指的是新建5G网络,包括新基站、回程链路以及核心网。SA在引入了全新网元与接口的同时,还将大规模采用网络虚拟化、软件定义网络等新技术,并与5GNR结合,同时其协议开发、网络规划部署及互通互操作所面临的技术挑战将超越3G和4G系统。
非独立组网模式(NSA)指的是使用现有的4G基础设施,进行5G网络的部署。基于NSA架构的5G载波仅承载用户数据,其控制信令仍通过4G网络传输。
未来为什么要淘汰NSA组网呢?因NSA只是5G商用的过渡性方案,SA独立组网才是最终方向。NSA更多的是为了节省基站部署成本,在原来的4G基础设施上,并不支持5G的低时延,高速度等特点,而且耗能更高,因此成本也更高。未来的5G只有SA一种模式,NSA会作为过渡方案与SA并存,最终走向SA。
目前存在的NSA基站不会拆除,即已有的NSA单模手机还能使用,支持NSA组网的手机依然能用5G网络,但是只是局部地区。但以后新增的基站将只会增加SA基站,也就是说只支持NSA的手机在只有SA的地方就没有5G网络了。而支持SA组网的手机不仅能在SA网络下工作,也能在NSA网络下工作,所以支持SA和NSA两种模式的5G手机,才是名副其实的“全国通”5G手机。
在购买5G手机的时,一定要注意看手机是不是支持SA/NSA双模组网的。根据目前的5G手机,主要分为两种方案,一种是采用高通的“骁龙855+X50基带”,一种就是华为的“麒麟980+巴龙5000”。当前大多数5G手机都是采用的第一种,也就是说只支持NSA组网模式。而支持SA独立组网模式的整个网络架构完全基于5G,可以实现5G的全部功能。5G双模手机具有的优势如下:
1)5G双模手机较5G单模手机,可同时支持SA/NSA两种组网模式,不管是SA网络还是NSA网络都能用,适用范围更广。因SA是未来5G组网方向,国家大力建设5G基站的时候,将会限制NSA入网,现在的单模5G手机明年将不能入网5G,从而降级成为4G手机。
2)5G双模手机的5G网络速度更快,可以获得更快的下载速度、上传速度和切换网络速。
3)5G双模手机采用都是集成5G芯片,发热低,功耗低,性能强,续航也强,比单模5G手机采用的高通外挂芯片能耗更低,性能更强更稳定、能耗低、性能更强。
根据运营商消息,2020年才可以启动向SA网络晋级。待到NSA停止运营可能是很多年之后的事情了。值得注意的是,SA核心网的成熟仍然需要时间。从这个角度来看,NSA的价值依然非常大。
责任编辑:tzh
