tft屏幕优缺点_tft屏幕伤眼吗
光电显示
1096人已加入
  tft屏幕优缺点
  tft(thin film transistor)即薄膜场效应晶体管,属于有源矩阵液晶显示器中的一种。它可以“主动地”对屏幕上的各个独立的像素进行控制,这样可以大大提高反应时间。一般tft的反应时间比较快,约80毫秒,而且可视角度大,一般可达到130度左右,主要运用在高端产品。所谓薄膜场效应晶体管,是指液晶显示器上的每一液晶象素点都是由集成在其后的薄膜晶体管来驱动。从而可以做 到高速度、高亮度、高对比度显示屏幕信息。tft属于有源矩阵液晶显示器,在技术上采用了“主动式矩阵”的方式来驱动,方法是利用薄膜技术所作成的电晶体电极,利用扫描的方法“主动拉”控制任意一个显示点的开与关,光源照射时先通过下偏光板向上透出,借助液晶分子传导光线,通过遮光和透光来达到显示的目的。
  优点:
  1. tft的聚焦性能良好。
  2. 与crt相比, tft的另一技术优势是,它不会产生几何差错。
  3. 由于不需使用电子束扫描屏幕上每一行,故tft屏幕不会闪动。
  缺点:
  1.视角过小。
  2.响应速度慢。
  tft屏幕伤眼吗
  tft屏幕对眼睛无害。
  TFT于有源矩阵液晶显示器,在技术上采用zhuan了主动式shu矩阵的方式来驱动,方法属是利用薄膜技术所作成的电晶体电极,利用扫描的方法主动拉控制任意一个显示点的开与关,光源照射时先通过下偏光板向上透出,借助液晶分子传导光线,通过遮光和透光来达到显示的目的。
  TFT还改善了STN会闪烁(水波纹)模糊的现象,有效地提高了播放动态画面的能力。与STN相比TFT有出色的色彩饱和度、还原能力和更高的对比度。
  tft屏幕使用注意事项
  1、使用TFT液晶模组设计产品时,注意液晶的视角与设计的产品用途相一致。
  2、防止液晶玻璃损坏,落下或是硬物撞击会引起液晶屏破裂或粉碎,特别是边角处部分特别脆弱。
  3、液晶表面的偏振片有抑制反光的表层,一定不能划伤表面,最好在液晶表面采用透明塑胶材料的保护屏。
  4、如果液晶模组存放低于规定的温度以下,液晶材料会凝结性能也会减弱。如果液晶模组储藏在高于规定的温度以上,液晶材料的分子排列方向会转变为液态,可能无法恢复到原来的状态。超出温度和湿度范围,会引起偏振片剥落或起泡。因此液晶模组应储藏在规定的温度范围。
责任编辑:YYX
