杀菌消毒空气净化器可有效分解甲醛,杀菌率达99.94%
今日头条
1193人已加入
由于空气受到不同程度的污染,不管是室内还是室外空气中都会掺杂很多的杂质和颗粒。室内环境中无论是甲醛、细菌、PM2.5还是空气中的病毒,都威胁着我们的呼吸安全。目前大多数空气净化器只是净化、去味、对PM2.5有效,但只有极少部分专业的净化器对除甲醛有针对性,带杀菌消毒功能的空气净化器就更少了。
转媒素空气净化器是白狐设计结合人们现有的需求,在空气净化器原有的基础上新研发了带有杀菌消毒的功效。
转媒素空气净化器采用粗效滤网和高效滤网在结合活性炭,可以高效的过滤空气中的颗粒物、粉尘、PM2.5,除烟、除尘效果非常好;搭配陶瓷滤网还有六颗紫外线灯起到催化辅助杀菌的效果,可以将甲醛分解掉,杀菌率可以达到99.94%。
空气净化器设有人体感应控制(MSS),在传感器上方3cm处挥手就可以调节风速模式,减少细菌交叉感染;空气净化器分为弱风模式、强风模式和开机关机的切换模式,开机时候默认为弱风模式,采用高速蜗牛风机,没有噪音;开机后负离子灯亮起开始工作;空气净化器在运转的时候还可以实时显示当前环境空气中的湿度和空气质量,通过不同颜色的指示灯显示空气质量指数。
空气净化器外观设计简洁,体积小巧,方便携带,操作简单,无噪音产生,适用于不同的生活场景。有蓝色、深空灰、银色三种不同的颜色可以进行选择,可以满足不同用户的需求。
fqj
