车载摄像头停车还可以监控吗_怎么看回放
  车载摄像头停车还可以监控吗
  车载摄像头停车时还可以监控的。
  就算汽车熄火后接了常电的开车记录仪,其停车监控功能也能正常工作。汽车充电就是当汽车熄火后还能继续为车载电子产品实行供电,确保车载电子产品正常工作。
  一般情况下记录仪白天是借助汽车电量进行工作的,当车辆断电熄火之后行车记录仪工作就会停止。想要实现行车记录仪24小时全天监控也是可以的。那就需要购买一个移动电源,把行车记录仪接在移动电源上面,这样停车熄火记录仪就能继续监控了。
  车载摄像头怎么看回放
  车载摄像头看回放方法如下:
  1、在记录仪上操作,开机状态下点击中间按键进行回放操作;
  2、通过记录仪内置WiFi连接手机通过手机进行回放行车记录仪视频的回放功能需要根据行车记录仪的结构而决定的你可以通过显示器调出相应的视频记录信息就可以了;
  3、如果没有的话,那么就需要把内存卡拔下来,或者是行车记录仪拆下来通过, u2SB ,线路的方式连接电脑,进行视频的回放,观看工作。
  车载摄像头的功能
  1.为交通事故的分析 、判定提供可靠的凭证。
  2.方便驾乘人员查看车内情况。
  3.为车内乘客纠纷、失物查找、防劫防盗等问题的发生提供处理依据。
  4.提供车厢内外环境的监控,为车辆行驶提供安全保障。
责任编辑:YYX
