PM2.5传感器与传统的烟雾传感器的差别及应用
社会科技的进步,人们的安全意识也在不断的提高,在现代住宅或者公共场所中,安装各种消防安全设备是必不可少的,而防范类的使用是更多的。下面工采网小编和大家一起了解一下PM2.5传感器和烟雾报警器在使用上有什么区别?以及烟雾传感器搭载PM2.5传感器能否使消防预警更准确?
虽然PM2.5传感器与传统的烟雾传感器都是监测颗粒物但是二者存在着很大的区别:
测量参数不同
PM2.5传感器监测的是空气动力学当量直径小于等于2.5微米的颗粒物,也称为细颗粒物,一般采用激光散射原理,对于空气中的颗粒物可谓相当敏感,民用端的室内空气质量监测设备分辨率达1μg/m,量程最高可达1mg/m3。
烟雾报警器是针对高浓度总颗粒物,一般采用红外光原理,对分辨率要求不高,低浓度的颗粒物不敏感,一般当遭遇大颗粒物、高浓度的环境下(浓烟颗粒物浓度迅速达mg/m3量级以上)才能很好地发挥作用。所以在监测参数的针对性方面有着明显的区别。
应用目的不同
PM2.5传感器的应用更多的是出于健康的角度,例如应用于大气环境监测、室内空气质量监测、车内空气质量监测,这些应用都是为了监测在空气中所存在的颗粒物污染物。而烟雾传感器则是出于预防火灾安全的角度更多的被广泛应用于火灾发生时有大量烟雾,而正常情况下无烟的场所,如:家庭、工厂、写字楼、医院、学校、博物馆等重要防火场所,起到火灾预警的作用,减少火灾带来的生命安全及财产损失。
PM2.5传感器与烟雾传感器虽有不同之处但是却是可以互相取长补短。
普通的烟雾报警器主要传感器就是烟雾报警器,而由于火灾发生时势头迅猛,可扑救的时间比较短,而且难度大,因此通常都会造成严重的人员和物质损失。及早发现火灾源头可以极大提高扑救的效果,尽可能降低火灾损失。对于火灾、安防要求的提高,一种新的解决方案则是将PM2.5传感器与烟雾报警器一同使用,集成于设备终端内。这样能够在火灾发生的第一时间内发出报警信号,通知相关人员进行扑救。
PM2.5传感器的灵敏度对烟雾报警器的性能影响很大,决定着烟雾报警器遇到情况报警的及时性,而一旦遇到火警又不能及时报警,烟雾报警器就形同摆设。工采网提供的韩国三瀛 PM2.5传感器系列产品都凝聚了三瀛20年知识与技术对超细颗粒物的探测能力有了极大提升,可测到0.3㎛~1.0㎛的颗粒物。这使其能够比现有传感器更精确地细分PM2.5/PM1.0。
相比传统传感器,三瀛 PM2.5传感器系列精度、灵敏度更高,可为用户提供可靠信息,使其能够更精确、细致地控制空气净化仪、空调和空气质量检测设备等应用。另一方面SAMYOUNG S&C建立了一种能通过批量校准技术可靠地量产性能一致的三瀛 PM2.5传感器系列产品的体系,这也有助于高效生产。另外,其获得专利的空气动力学光学结构可最大限度地提高传感器的性能并提高产品质量。此外,它还可与现有传感器进行引脚兼容,以方便用户使用。
责任编辑:gt
