什么是高清光端机,国内生产厂家有哪些
光端机,就是光信号传输的终端设备。由于目前技术的提高,光纤价格的降低使它在各个领域得到很好的应用,因此各个光端机的厂家就好比是雨后春笋般发展起来。那么,2020国内高清光端机生产厂家有哪些呢?什么是高清光端机呢?
高清光端机厂家介绍
但是这里的厂家大部分技术并不是完全成熟,开发新技术需要耗资和人力、物力等,这就产生厂家多是中小企业,各品牌也先后出现。但是质量上还是差不多的,国外的光端机好但是价格昂贵,因此,国内厂家把生产光端机转型出路了,用来满足国内的需要。国内高清光端机生产厂家有:飞畅科技、华天成、拓宾、英飞拓、博力扬、讯维、天为电信、视桥光网、中威、微创等。
高清光端机产品介绍:
高清光端机是在普通数字视频光端机的基础上面演化而来的,采用H.264编码方式,一般情况下采用SDI接口。
3G HD-SDI系列高清光端机具有衰减小、频带宽、抗干扰性能强、安全性能高、体积小、重量轻等优点,采用数字编码技术,可将一路3Gbps HD -SDI视频信号与一路反向数据信号通过一根单模光纤实现远距离双向传输,最大可将信号不失真无中继地传输80Km。
产品广泛应用于高速公路监控、平安城市监控、城市智能交通监控、军队安全监控、电力安全监控系统、水利安全监控、大型石油安全监控、厂矿企业安防监控等领域。
高清概念详解:
高清到底是一个什么东西?可能很多人还只能依稀的知道1080P什么的。当你在广告中看到数字电视机时,总会说支持1080i/1080P这样标准,先不提现在市面上销售的电视机有几个能达到这样一个要求。我们来看看1080i和1080P都代表着什么意思——1080i和720p都是在国际上认可的数字高清晰度电视标准。其中字母i代表隔行扫描,字母P代表逐行扫描。而1080、720则代表垂直方向所能达到的分辨率。1080P是目前最高规格的家用高清信号格式。
大家常说的数字高清晰度电视,就是指在拍摄、编辑、制作、播出、传输、接收等一系列电视信号的播出和接收全过程都使用数字技术。数字高清晰度电视是数字电视(DTV)标准中最高级的一种,简称为HDTV。它是水平扫描行数至少为720行的高解析度的电视,宽屏模式为16:9,并且采用多通道传送。HDTV的扫描格式共有3种,即1280*720p、1920*1080i和1920*1080p,我国采用的是1920*1080i/50Hz。
HDV,它的标准的概念是要开发一种家用便携式摄像机,它可以方便录制高质量、高清晰的影像。
HDV标准可以和现有的DV磁带一起使用,以其作为记录介质。这样,通过使用数字便携式摄像机,可以降低开发成本,提高开发效率。高清晰度数码摄像机可以保证“原汁原味”,播放录像的时候不降低图像质量。按照该标准,可以在常用的DV带上录制高清晰画面,音质也更好。采用该标准摄像机拍摄出来的画面可以达到720线的逐行扫描方式(分辨率为1280*720)以及1080线隔行扫描方式(分辨率 1440 * 1080)。索尼HC1E就是采用了1080线隔行扫描方式。
责任编辑:gt
