温湿度传感器为什么会在一段时间后产生漂移现象
今日头条
1193人已加入
温湿度是冷和热物体的物理量。温湿度作为衡量整体环境质量的重要标准,在生产和科学研究中,许多物理现象和化学过程在一定温度、湿度下进行。其中农业、工业、楼宇、办公室、机房等领域对温湿度传感器的需求量越来越大。
温湿度传感器是一种装有湿敏和热敏元件,能够用来测量温度和湿度的传感器装置。能将温度量和湿度量转换成容易被测量处理的电信号的设备或装置。在现代科学技术高度发展的形式下,对测量的精度要求越来越高,因此减小或消除温度带来的传感器误差显得尤为重要。但是在使用温湿度传感器的时候却会发现,为什么温湿度传感器用段时间就漂移了呢?
温湿度传感器的漂移分为零点漂移和温度漂移,这两种漂移对于传感器的测量精度具有不一样的影响,传感器检测外部一些参数,然后传回一些模拟、数字信号,由于外部环境等的一些干扰,导致传感器传回的的信号中掺杂了一些干扰信号,怎样解决传感器漂移显得非常重要。在实际使用中,由于尘土、油污及有害气体的影响,使用时间一长,会产生老化,精度下降,温湿度传感器年漂移量一般都在±2%左右,一般情况下,生产厂商会标明1次标定的有效使用时间为1年或2年,到期需重新标定。
温湿度传感器为什么会在一段时间后产生漂移?
1.温湿度传感器在使用过程中均会有漂移现象,此现象是不可能避免的。
2.漂移产生的根本原因在于所有的压力传感器均基于一种材料的弹性形变,不论其材质弹性如何良好,每次弹性回复后,总会产生一定弹性疲劳。
3.在温湿度传感器使用过程中,由于弹性材料引起的漂移根据材质不同各不相同,但是只要是合格的产品,都在很小的范围。
4.除了材料引起的漂移外,还存在一种更显著的漂移,即温度漂移(简称温漂)。温度漂移一般是指,环境温度变化时会引起晶体管参数的变化,这样会造成静态工作点的不稳定,使电路动态参数不稳定,甚至使电路无法正常工作。在放大电路中,任何参数的变化,如电源电压的波动、元件的老化、半导体元件参数随温度变化而产生的变化。都将产生输出电压的漂移。
5.除了以上因素的漂移,温湿度传感器漂移的因素还取决于电路的设计及元器件的质量。
6. 温湿度传感器如果长期使用基本很少出现漂移,如果长时间放着备用,出现温度漂移的概率比较大。
那么如何解决温湿度传感器偏移所导致的误差呢?
在温湿度传感器中,其他条件不变的情况下,其输出信号会随着温度的变化而发生漂移,为了减小这种现象,我们采取一定的算法对输出结果进行修正,达到一定范围内消除温度变化对其输出信号影响的目的。此种方法叫做温湿度传感器的温度补偿,简称为“温补”。目前,多数温湿度传感器中都带有温度补偿,来保证准确度的温湿度范围,以确保温湿度传感器监测的准确性。
fqj
