硬盘
你有多大可能遇上这样的硬盘故障呢?“硬盘不能强制断电,不能给电脑强制关机”是许多人小时候学电脑时学到的第一个知识。
在一般人的认知中,强制断电导致的后果往往是硬盘数据的丢失或者是整个硬盘的损坏。
那么,强制断电真的会导致硬盘数据丢失么?确实有这种可能。
说起硬盘的断电保护,还要分两个方面来看,因为现在我们谈到的硬盘有两种,一种是机械硬盘一般用于大容量低性能的存储需求,另一种则是固态硬盘由于价格较高一般很少当作仓储盘使用就不多说了。
先从机械硬盘说起,机械硬盘的断电损坏要从其原理说起。
1973年,IBM研制成功了一种新型的硬盘IBM334。这种硬盘拥有几个同轴的金属盘片,盘片上涂着磁性材料。它们和可以移动的磁头共同密封在一个盒子里面,磁头能从旋转的盘片上读出磁信号的变化——这就是我们今天使用的硬盘的祖先,IBM把它叫做温彻斯特硬盘。
目前市面上除了SSD,也就是我们俗称的固态硬盘之外,大多数的存储设备均为温彻斯特机械硬盘结构。温彻斯特机械硬盘的工作方式相是一个密闭空间中的留声机,不同的是磁头和碟片之间的距离只有10纳米,磁头的运动稍有不慎就会把盘片划伤。
而断电显然包含在“稍有不慎”的这个范围之内。但为什么大家平时很少遇到强关电脑之后数据丢失硬盘损坏的情况呢?因为机械硬盘厂商经过几十年的探索,已经有了一套相对比较成熟的断电保护方案。
简单来说,就是在硬盘里安装了一块极小的电池,在外部电源断电的瞬间,机械硬盘会利用这块电池的电量优先将磁头挪动到安全区域,避免划伤碟片。
这样首先保证了突然断电不会损坏丢失大量数据,只会丢失断电是尚未来得及写入的少部分数据。
当然,磁盘损坏不止意外断电一种情况,正常老化、距离震动、跌落、外力破坏都可能导致磁盘内部精密构件和碟片的损伤。一旦出现了硬盘损坏无法读取的情况,也不是没有救,第一时间首先要做的是停止继续读写硬盘避免加重硬盘的伤情。
然后,就需要专业的数据恢复机构进行开盘修理——即把密封的硬盘打开进行针对性的修理。
一般来说,修理的步骤是这样的:
第一步,在无尘工作环境苍下打开硬盘,更换损坏的磁头或者硬盘内的其它部件。
第二步,将新更换的部件与原有部件重新组合成硬盘,并调试对应的固件。
第三步,磁场克隆,将受损硬盘中的信息完整的复制到一个没有受损的新硬盘中,这一部分是整个数据恢复中耗时最长的。根据碟片的受损程度不同,需要几小时到一个月不等。
第四步,在克隆完成的硬盘中对数据进行重新梳理,提取抢救数据。
硬盘长时间的使用,突然断电等均会导致机械硬盘出现坏道。
机械硬盘出现坏道有两种修复方式:
一种是通过系统自带的工具进行修复;
一种是通过下载三方开软件进行修复。
一起来看看如何修复:
1.双击“计算机”,右击磁盘选择“属性”;
在磁盘属性中点击“工具”,并点击“开始检查”按钮;
2.在弹出的对话框中,勾选“自动修复文件系统错误”、“扫描并尝试恢复坏扇区”两个选项
3.等待双面并修复完成
三方软件修复:
这里以DiskGenius软件为例
1.打开软件,点击“硬盘 - 坏道检测与修复”菜单项
2.选择需要检查的硬盘,并设定柱面范围;
点击“开始检测”,发现坏道时,会出现红色显示。
3.软件检查完毕后,会显示检测到的坏道区域数
4.对坏道进行修复,点击“尝试修复”按钮
5.会显示提示信息,需要提前做好数据备份
6.原坏道由红色变为正常后,表示坏道已经修复完毕
7.最后,软件会报告以及修复的坏道数量
当硬盘出现坏道时,修复仅仅是屏蔽了该区域;
并不是真正意义上的修复,尽快做好数据备份和转移工作,避免出现数据丢失。
责任编辑:YYX
