IC应用电路图
CP2122B1应用电路(白光LED驱动电路)
作为恒流驱动白光LED的升压型DC/DC转换器件,CP2122B1可驱动3~30颗LED。CP2122B1采用高达1.4MHz的工作频率,允许采用小巧的外部电感和电容元件。LED采用串联的连接形式,这样保证流过每个LED的电流相同,从而可以获得一致的亮度。300mV的反馈电压使得在电流设定电阻上消耗的功率很小,尽可能的优化了在白光LED驱动应用时的效率。CP2122B1的开关管的峰值电流可高达900mA,并且可承受高达38V的电压。在单节锂离子电池供电情况下,CP2122B1可驱动一串多达10个LED,或7串每串3个LED。随着供电电压升高,CP2122B1可以驱动更多LED,所以非常适合于中大LCD屏的背光应用。CP2122B1内置软启动功能,限制启动时的浪涌电流。
CP2122B1采用纤小的SOT23-5L封装,除了可达到小面积的效果之外,不需要外加散热片单芯片可驱动高达30颗LED,特别适用8寸及以下的LCD的彩屏背光驱动。该芯片可广泛应用于便携DVD播放器、数码相框、笔记本电脑、上网本以及LED照明设备中。
典型应用
