shell是什么?shell实现原理分析基于MM32 MCU的shell脚本源码
控制/MCU
1935人已加入
  在前两节中,我们讲解了如何在MM32 MCU上使用shell来辅助开发,分别介绍的是通过串口方式和J-Link RTT方式的shell,本次课程我们分析源码来讲解shell实现原理。
  软件资源如下:
  以下为函数初始化配置及相关全局变量定义内容,代码如下:
  typedef struct
  char *command; // shell命令提示符
  char buffer[SHELL_COMMAND_MAX_LENGTH]; // shell命令缓冲buffer
  unsigned short length; // shell命令长度大小
  unsigned short cursor; // shell光标位置偏移
  char *param[SHELL_PARAMETER_MAX_NUMBER]; // shell参数变量
  char history[SHELL_HISTORY_MAX_NUMBER][SHELL_COMMAND_MAX_LENGTH]; // 历史记录区域
  unsigned short historyCount; // 历史记录数量
  short historyFlag; // 当前记录偏移位置
  short historyOffset; // 历史记录偏移大小
  SHELL_CommandTypeDef *commandBase; // 命令表基地址
  unsigned short commandNumber; // 命令数量
  int keyFuncBase; // 按键响应表基地址
  unsigned short keyFuncNumber; // 按键响应数量
  SHELL_InputMode status; // shell输入状态
  unsigned char isActive; //是不是当前激活的shell
  shellRead read; // shell读函数接口
  shellWrite write; // shell写函数接口
  }SHELL_TypeDef;
  如上所示,为对象的定义接口,具体说明看注释,我们需要关注的是shell的读写接口。
  void shellInit(SHELL_TypeDef *shell)
  shelldisplay(shell, “\r\n\r\n”);
  shellDisplay(shell, “+=========================================================+\r\n”);
  shellDisplay(shell, “| (C) COPYRIGHT 2019 MindMotion |\r\n”);
  shellDisplay(shell, “| shell v”SHELL_VERSION“ |\r\n”);
  shellDisplay(shell, “| Build: ”__DATE__“ ”__TIME__“ |\r\n”);
  shell-》length = 0;
  shell-》cursor = 0;
  shell-》historyCount = 0;
  shell-》historyFlag = 0;
  shell-》historyOffset = 0;
  shell-》status = SHELL_IN_NORMAL;
  shell-》command = SHELL_DEFAULT_COMMAND;
  shell-》isActive = 0;
  shellAdd(shell);
  shellDisplay(shell, shell-》command);
  #IF defined(__CC_ARM) || (defined(__ARMCC_VERSION) && __ARMCC_VERSION 》= 6000000)
  extern const unsigned int shellCommand$$Base;
  extern const unsigned int shellCommand$$Limit;
  extern const unsigned int shellVariable$$Base;
  extern const unsigned int shellVariable$$Limit;
  shell-》commandBase = (SHELL_CommandTypeDef *)(&shellCommand$$Base);
  shell-》commandNumber = ((unsigned int)(&shellCommand$$Limit)
  - (unsigned int)(&shellCommand$$Base))
  / sizeof(SHELL_CommandTypeDef);
  #endif
  上述代码void shellInit(SHELL_TypeDef *shell)用来初始化shell对象,首先打印shell界面,然后对shell对象进行初始化为默认状态,然后给shell命令表指定区域和数量。
  对于shell输入处理,需要分两种类型判断,一个是正常的字母按键,如A、B、C、D等,一个是功能按键,如方向键等。下面给出两种类型处理代码。
  // shell ansi按键处理函数
  void shellAnsi(SHELL_TypeDef *shell, char data)
  switch ((unsigned char)(shell-》status))
  case SHELL_ANSI_CSI:
  switch (data)
  case 0x41: // 键盘方向键向上键
  shellHistory(shell, 0);
  break;
  case 0x42: // 键盘方向键向下键
  shellHistory(shell, 1);
  break;
  case 0x43: // 键盘方向键向右键
  if (shell-》cursor 《 shell-》length)
  shellDisplayByte(shell, shell-》buffer[shell-》cursor]);
  shell-》cursor++;
  break;
  case 0x44: // 键盘方向键向左键
  if (shell-》cursor 》 0)
  shellDisplayByte(shell, ‘\b’);
  shell-》cursor--;
  break;
  default:
  break;
  break;
  case SHELL_ANSI_ESC:
  if (data == 0x5B)
  shell-》status = SHELL_ANSI_CSI;
  else
  break;
  default:
  break;
  上述void shellAnsi(SHELL_TypeDef *shell, char data)函数为shellAnsi处理。
  //shell正常按键处理函数
  static void shellNormal(SHELL_TypeDef *shell, char data)
  if (data == 0)
  return;
  if (shell-》length 《 SHELL_COMMAND_MAX_LENGTH - 1)
  if (shell-》length == shell-》cursor)
  shell-》buffer[shell-》length++] = data;
  shell-》cursor++;
  shellDisplayByte(shell, data);
  else
  for (short i = shell-》length - shell-》cursor; i 》 0; i--)
  shell-》buffer[shell-》cursor + i] = shell-》buffer[shell-》cursor + i - 1];
  shell-》buffer[shell-》cursor++] = data;
  shell-》buffer[++shell-》length] = 0;
  for (short i = shell-》cursor - 1; i 《 shell-》length; i++)
  shellDisplayByte(shell, shell-》buffer);
  else
  shellDisplay(shell, “\r\nWarnig: Command is too long\r\n”);
  shellDisplay(shell, shell-》buffer);
  shell-》cursor = shell-》length;
  基于上述的两个类型代码,即可封装得到shell的处理代码,如下所示:
  //shell处理
  void shellHandler(SHELL_TypeDef *shell, char data) //shell处理函数
  if (shell-》status == SHELL_IN_NORMAL) //shell工作在正常模式
  char keyDefFind = 0;
  SHELL_KeyFunctionDef *base = (SHELL_KeyFunctionDef *)shell-》keyFuncBase;
  for (short i = 0; i 《 shell-》keyFuncNumber; i++)
  if (base.keyCode == data) {
  if (base.keyFunction) {
  base.keyFunction(shell);
  keyDefFind = 1;
  if (keyDefFind == 0)
  for (short i = 0;
  i 《 sizeof(shellDefaultKeyFunctionList) / sizeof(SHELL_KeyFunctionDef);
  i++)
  if (shellDefaultKeyFunctionList.keyCode == data) {
  if (shellDefaultKeyFunctionList.keyFunction) {
  shellDefaultKeyFunctionList.keyFunction(shell);
  keyDefFind = 1;
  shellNormal(shell, data);
  else
  shellAnsi(shell, data);//shell ansi处理
  以上就是shell的全部介绍,融合两节的代码,如下:
  int main(void)
  int GetKey;
  delay_init();
  LED_Init();
  uart_nvic_init(115200); //串口初始化为115200
  //uart_shell.read = shellRead;
  uart_shell.write = Uart_PutChar;
  shellInit(&uart_shell);
  /* 配置通道 0,上行配置*/
  SEGGER_RTT_ConfigUpBuffer(0,“RTTUP”,NULL,0,SEGGER_RTT_MODE_NO_BLOCK_SKIP);
  /* 配置通道 0,下行配置*/
  SEGGER_RTT_ConfigDownBuffer(0,“RTTDOWN”,NULL,0,SEGGER_RTT_MODE_NO_BLOCK_SKIP);
  //rtt_shell.read = shellRead;
  rtt_shell.write = RTT_PutChar;
  shellInit(&rtt_shell);
  while (1)
  if (SEGGER_RTT_HasKey())
  GetKey = SEGGER_RTT_GetKey();
  shellHandler(&rtt_shell, GetKey);
  通过上述代码,可以同时支持串口方式和J-Link RTT模式的shell,方便用户根据自己实际条件来辅助调试代码。
  以上实现方式可能会影响MCU的运行效率,我们在本教程中优先考虑提供实现shell的方式。
  推荐阅读:shell调试教程之MM32 MCU的J-Link RTT方式实现shell功能
       推荐阅读:shell调试教程之如何在MM32 MCU上使用shell来辅助开发
评论(0)
发评论
melidna_li 2021-03-01
0 回复 举报
太长了。。还是需要系统的 收起回复
