能消除声反馈的无线话筒电路图解析
  能消除声反馈的无线话筒电路由换能器、音频放大器兼调制器和电容耦合超高频振荡器等几部分组成。
  声反馈
  换能器由驻极体电容话筒MIC担任,它接收到声波信号后即输出相应的音频信号,经C2和RP输出。VT1担任音频放大器,它将放大了的音频电压经C4加到振荡管VT2的基极和发射极之间,使其结电容随音频电压而变化,从而使振荡频率发生微小变化,达到调频的目的。R3是电压负反馈偏置电阻,有利于VT1工作点稳定。VT2是超高频振荡器,振荡主要是靠C7的强烈正反馈来维持。振荡中心频率主要由选频回路LC6决定,调节微调电容器C6,可使中心频率落在88~108MHz调频波段里。RP是调制度电位器,调节RP能改变音频放大器VT1输出的音频信号强度,从而能改变调制深度。当无线话筒离接收机距离较近时,如出现啸声反馈现象,只要调小RP,使调制深度减小,啸声即可消除。
  元器件选择和制作
  VT1可用9011、3DG201型硅NPN三极管,要求β大于100;VT2最好采用9018型硅NPN三极管,β大于100。RP最好采用带开关的小型电位器,R1~R6均为RTX型1/8W碳膜电阻器。C1、C2、C3、C4可用CD11-6.3V型电解电容器,C6为5/20pF瓷介微调电容器,C7应采用CC1型高频瓷介电容器,C5、C8可用普通瓷片电容器。
  L需要自制:用直径1mm漆包线在直径8~10mm的圆棒上间绕5匝,然后脱胎取下,并拉长到12mm。
  调试时,选取适当的R3,使VT1集电极电压在1.5~1.8V之间即可。VT2集电极电流应在1.0~1.8mA左右,如出入过大,可调整电阻R5使之达到要求。再用起子碰VT2集电极,看VT2集电极电流是否有变化,电流增大表示VT2已起振,电路正常;如电流无变化,表示VT2没有振荡,应仔细检查电路,直至故障排除。最后在电池E的负极端接上一根长0.5m左右的塑料电线作为发射天线。一个很有使用价值的无线话筒就做好了。
责任编辑人:CC
