压敏电阻怎么选型
压敏电阻常常与保护元件并联使用,要是放在电源入口处基本在保险丝后面,当压敏电阻失效后保险丝可以起到保护作用。而热敏电阻在高压回路中一般是上电瞬间限流,单独串在电路中一般选用NTC负温度系数热敏电阻。
压敏电阻
压敏电阻怎么选型呢?
压敏电阻
一般电源的工作电压为85~265V,最大应该也不会300V(小于压敏的连续工作电压),国内的标准电压为220V。
压敏电阻电压选择:V1mA=1.5Vpp=2.2VAC,Vpp为额定峰值电压(根号2xVAC)。VAC为交流有效值。
其中的1.5与2.2为安全余量系数,是一个大概的取值范围,1.5为VmA=av/bc式中:a为电路电压波动系数,一般取1.2;v为电路直流工作电压(交流时为有效值);b为压敏电压误差,一般取0.85;c为元件的老化系数,一般取0.9;这样计算得到的VmA实际数值是直流工作电压的1.5倍。交流电压安全倍数≧(2.2~2.5),这里取2.2。
经过计算
压敏电压的电压取值要小于桥堆BR1反向重复峰值电压VRRM,电路中BD207=1000V,桥堆电压余量很多时,压敏电阻的是电压取值可以取高点,在电压不稳时可以避免反复工作造成元件过早损坏,还有一种就是多雷天气,为保险起见多会把本体直径选大点,这样可以抗住更大电流冲击。
而上电瞬间冲击电流与电网中的阻值有关系,主要阻值来自线路阻抗,高压电解电容ESR,NTC,假如线阻+ESR=1R,那NTC的取值决定了瞬间冲击电流的大小。
压敏电阻
热敏电阻取值与桥堆的正向非重复浪涌电流IFSM有关。DR1:IFSM=60A,那冲击电流要小于60A才不至于损坏。以最大输入电压265V/60A=4.4R,必须大于4R才能保证元件不被损坏。一般设计时会留有充足的余量。
压敏电阻
还要考虑电源的工作电流与NTC的残留电阻的阻值,比如热敏电阻选SCK10202,电路稳态最大工作电流=0.5A,计算如下
小于热敏电阻SCK10202的功率0.24W,并有足够余量。但是NTC有一个缺点,就是再次上电时要等下,热敏电阻恢复需要时间(热时常数),马上开机时阻值很小就起不到限流保护的作用。
责任编辑人:CC
