变压器油有什么作用
变压器
274人已加入
  变压器油的作用是绝缘和散热。浸在油里的线圈可以很好的和外界空气隔离,防止灰尘和潮湿空气进入,提高了绕组的绝缘性能。
  变压器油的另一个重要作用是散热。通过油的流动把变压器内部热量传导致变压器表面,然后散发到周围空间。尽管水的散热性能要好于变压器油,但普通水是导电的故不能直接用于变压器散热,大型变压器也有间接用水散热的。
  由此可见变压器油的主要特征是绝缘性和流动性及高温下的安全性。
  而润滑油的基本要求是两项,一是能在机件表面保持油膜,从这个角度说粘稠度越高越好,但过于粘稠要增运行阻力。二是有较好的流动性、有利于散热同时起到清洗金属屑作用,这就要求粘稠度低一些。选择机油就是要在二者间找到平衡点。
  对于负荷较大且转速低的运转部位,一般用粘稠度高的黄油,既可在机件间形成油膜起到润滑作用,又可通过运转使其实现循环流动。如果你在这里使用粘稠度很低的钟表油是无法保持油膜的,而过度的流动性还会使油很快流失根本起不到润滑作用。
  变压器油和车用润滑油相比,䊀稠度要低得多,它虽可满足散热和流动性两项,但无法形成足够厚的油膜,必然导致机件很快磨损。
  由此可见把变压器油作车用是不行的。车用油一定要按说明书要求选择最合适的,粘稠度过高过低都不行。联想到一个修自行车的老师傅把高速润滑油脂用到自行车上,殊不知高速黄油在常温、低速时流动性很差,还不如普通黄油效果好。
责任编辑:YYX
