LED灯珠可以用变压器点亮吗
  LED分为成品灯具和LED灯珠两种。对于成品灯具,只要接到符合灯具额定电压和电流性质(比如12v直流、220v交流)的电源上就可以点亮,而且每个灯具都允许有一定的电压波动范围,不超出就可以,和是否通过变压器无关。
  如果是LED灯珠,用变压器可以直接点亮,但不建议这样做。
  LED灯珠属直流光源,虽然可以用交流点亮,但频闪严重,所以只能用作对亮度要求不高的指示灯上,不能用作照明。
  另外LED灯珠属电流型器件,对电压异常敏感,有时很小的电压波动会导致电流剧烈变化,一旦超过允许值很容易损坏。所以使用LED灯珠都要采用恒流措施来保护灯珠安全,一般情况下不能直接通到电源上。
  要实现恒流供电可采用恒流模块或成品恒流电源。对于功耗小的指示灯也可用限流电阻来供电,当限流电阻上的压降远大于灯珠时,则可以视为恒流供电,比如用220KΩ电阻为220v电压下的灯珠供电,无论接1.8Ⅴ的红色灯珠还是3.2v的蓝色灯珠,其电流都是1mA仅有不足1%的误差。但大电流的照明就一定要用恒流电源了。
责任编辑:YYX
