高开关频率DC-DC转换器MAX5098A的性能特性及应用
模拟技术
2529人已加入
Maxim公司推出的MAX5098A,MAX5098A是双路输出、高开关频率DC-DC转换器,集成高边或低边n沟道开关。每路输出可配置为buck转换器或boost转换器。配置为buck转换器时,转换器1和转换器2输出电流分别为2A和1A。MAX5098A也集成了抛负载保护电路,可承受汽车应用中高达80V的瞬态电压。抛负载保护电路采用内部电荷泵驱动外部n沟道MOSFET栅极。当出现过压或抛负载时,串联保护MOSFET可吸收高压瞬变以防止损坏低压器件。
DC-DC转换器的工作电压范围较宽:4.5V至19V。MAX5098A工作在180°错相模式,开关频率可调,该特性使设计者能够在尺寸、效率和成本之间寻求平衡的同时,大大减少外部元件数量。高开关频率(高达2.2MHz)还允许器件工作在AM频带以外,非常适合汽车应用。
器件采用电压模式控制实现稳定工作和外部补偿,因而可以对环路增益进行调节,从而优化器件选择和瞬态响应。器件可与SYNC输入端的外部时钟同步。同时,时钟输出(CKO)允许两款器件采用主-从连接方式,采用四相同步开关频率。其它特性包括内部数字软启动、每个DC-DC稳压器独立使能(EN1及EN2)、开漏电源就绪输出(PGOOD1及PGOOD2)及关断输入(ON/OFF)。
MAX5098A的其它特性包括过压保护、短路(打嗝电流限制)及热保护。MAX5098A提供散热良好、带裸焊盘的5mm x 5mm、32引脚TQFN封装,工作在-40℃至+125℃温度范围。
MAX5098A产品特性
4.5V至5.5V或5.2V至19V输入电压范围(高达80V抛负载保护) ;
双输出DC-DC转换器集成功率MOSFET ;
每路输出可配置为buck或boost模式 ;
可调输出:0.8V至0.85VIN (buck模式)及VIN至28V (boost模式) ;
Buck模式下IOUT1及IOUT2分别为2A和1A ;
开关频率范围200kHz至2.2MHz ;
同步输入(SYNC) ;
时钟输出(CKO)用于四相主从工作方式 ;
独立的转换器使能输入及电源就绪输出 ;
低待机(ON/OFF)电流IQ (7µA) ;
内部数字软启动及软关断 ;
输出短路保护及最大占空比限制 ;
输出过压保护,带自动重启功能 ;
热关断 ;
散热良好的32引脚TQFN封装,+70℃时功耗为2.7W。
责任编辑:gt
