静电无处不在,静电对液晶产品的影响有哪些
今日头条
1195人已加入
生活中,静电无处不在:开门手握扶门把时会“啪”一声,被刺的吓一跳;冬天脱毛衣是,会“啪啪”闪光,其实,这就是静电,“啪啪”声和闪光就是高压静电放电产生的。所以,生活中,生产、运输、使用场所里静电无处不在,无时无刻不在。静电电压动辄数千伏,上万伏,甚至高达十几万伏,几十万伏!
那么,静电对液晶产品有哪些影响呢?
首先,需要大家知道的事,像我们罗姆液晶大部分客户都是做工业产品的,而工业产品很多在做成成品后都需要去做一项静电试验,试验过了才能上市开卖,所以抗静电对工业产品是非常重要的。
其次,LCD液晶屏本身对静电并没有太大的抗性,即使是最好的液晶材料,也不可能顶得住静电枪直接放电打击,我们能做的是在生产、使用过程中,尽可能避免静电的产生,防止在装机前对液晶造成损坏。
所以,在液晶屏生产车间内,作业员都是穿好防静电服,防静电鞋,进入现场前要先放静电。以免人体自带静电或者移动过程中产生静电。但是,在客户算组装过程中,也需要作业员应严格按照规程作业,严禁人体任何部位直接接触屏、模组中的接口、引脚等金属导电部分。此外,保持生产场地空间有合理的温度和湿度。温度控制在28度左右,湿度在60%左右。这样整个空间就形成了以空气为导电体的放电体。这样在这个空间里各种摩擦运动产生的静电就会得到及时有效的释放而不至于累积。
但是,仅仅靠这些是很难让产品通过静电试验的,因为这只是针对LCD液晶屏的操作,更重要的是外围电路的保护,罗姆液晶在这方面可以说是业内的佼佼者,我们常常给电力、汽车、高铁等行业配套研发抗静电的液晶屏和液晶模块,采用的材料都是国际前列的材料来生产,首先在原材料上保证了稳定性,加上我们长期积累下来的技术实力,配合客户开发,基本上杜绝了静电不通过的问题。
因此,静电虽然危害极大,但可控可防。只要我们思想上重视,生产上规范,配合上我们的技术配合,就一定能把静电带来的危害降到最低。
fqj
