UV胶粘剂的作用是什么,选择UV胶水的几大原则
今日头条
1194人已加入
追溯胶粘剂的历史,我们可以发现早在5000年前我们的祖先就已经做出了胶粘剂的雏形,随着时代和技术的发展,胶粘剂也经过了不断地创新升级。最早使用的胶粘剂大都是来源于天然物质,如淀粉、糊精、骨胶、鱼胶等,仅用水作溶剂,经加热配制成胶,因其成分单一,适用性差,很难满足各种不同用途的需求。随着合成高分子化合物的出现,人们开始研制出各种胶粘剂,UV胶水也是其中一种。近年来,随着新技术、新材料的发展,各种适用性更强的胶粘剂接连问世,大大充实了胶粘剂市场。
AVENTK作为UV胶水厂家,所生产的UV胶水类型也很多,不仅有纯UV固化的胶水,也有UV湿气双固化胶水、UV加热双固化胶水、低温热固胶水等。因此对于如何更好地选择UV胶水,AVENTK也有着一定发言权。今天小编就整理了选择UV胶水的几大原则,希望对大家选胶有所帮助哦!
在了解UV胶水选胶原则之前,我们首先要知道UV胶水的主要作用,再根据胶水作用和我们的用胶需求进行胶水选择。UV胶水作为将同种或不同种材料紧密粘合在一起的物质,它主要起到以下5种作用:
1. 粘接作用,利用UV胶水将结构部件进行连接,达到成为一体结构的目的;
2. 阻断作用,防止被粘(密封)物体内的物质 (固、液、气)、能量、压力、热量等的损失;防止外界的物质、能量、声音、热量等的进入;
3. 缓冲作用,利用UV胶水的弹性,使连接部位在受到颠簸振动、温度体积变化、外力影响等情况下,不会使连接部位破坏;
4. 保护作用,具有特定性能的UV胶水可以使连接部位或整个物件在受到高低温、火灾、腐蚀液、霉菌、高电压等侵害时被保护;
5. 装饰作用,UV胶水还可对生产过程中留下的缝隙、孔洞、凹陷等缺陷进行填充、修补,起到修饰外观等作用。
选择UV胶水的几大原则
了解UV胶水主要作用后,我们在面对品种繁杂的胶水品类与品牌时,如何才能选择一款性价比与性能兼具的UV胶水呢?AVENTK在此给大家整理了几点选择UV胶水的通用原则,可供大家参考哦!
1、功能首选原则,在不同的应用领域,其对UV胶水的性能以及工艺上的要求是不同的,应根据被粘材料特点和粘接工艺的要求,从上述的5种作用中选取一项或几项作为考虑的重点。
2、经济适用原则,在选择UV胶水时,在满足其基本性能的基础上还要考虑其经济性。
3、可靠性、安全性原则,由于很多材料粘接后不是处于静止状态,在进行UV胶水选择时还应考虑产品在不同使用工况(使用条件与环境),长期使用(寿命周期)下的可靠性与安全性。
4、其他要求——防火、环保,轻量化是很多行业的发展趋势,以及化工新材料的应用,车辆、建筑等行业上非金属材料越来越多,就单台汽车来说,单台用胶量可达几公斤到几十公斤,一旦失火,非常容易燃烧,所以阻燃型粘接/密材料将成为发展的必然趋势之一;而且粘接/密封材料中往往含有一定量的溶剂,在胶粘剂施工过程中及被粘材料服役(使用)期内均会自由挥发,轻者在施工现场容易导致人员不适,重者可能对人体产生危害,所以无溶剂、低析出、无污染的UV胶水在各类胶粘剂中更占优势。
fqj
