三相电动机旋转的原理说明
小编告诉大家三相异步电动机的旋转原理是通过电动机的绕组通电获得磁场来使转子做功,就好像两个极数不同的磁铁一个推一个拉是它周期运动!
要想改变它的转向很简单 可以改变电流的方向来改变转向,调换电源的任意两根导线来获得电流方向的改变!这样就可以改变它的转向了!
当三相交流电流通入三相定子绕组后,在定子腔内便产生一个旋转磁场。转动前静止不动的转子导体在旋转磁场作用下,相当于转子导体相对地切割磁场的磁 力线,从而在转子导体中产生了感应电流(电磁感应 原理 )。这些带感应电流的罢了子导体在产场中便会发生运动(电流的效应——电磁力)。由于转子内 导体总是对称布置的,因而导体上产生的电磁力正好方向相反,从而形成电磁转矩,使转子转动起来。
由于转子导体中的电流是定子旋转磁场感应产生的,因 此也称感应电动机。又由于转子的转速始终低于定子旋转磁场的转速,所以又称为异步电动机。
从三相异步电动机的工作原理可知,电动机的旋转方向是和定子旋转磁场的旋转方向一致的。定子旋转磁场的方向是取决于定子绕组中电流的相序,故只要将 电源接到定子绕组的三根引线中的任意两线对调一下,就可以改变定子旋转磁场的旋转方向,因而也就改变定子旋转磁场的旋转方向,因而也就改变了三相异步电动机的旋转方向。
来源:大兰电机
审核编辑:符乾江
