本文小编讲下电动机缺相保护器的工作原理,知道了原理才能对电机进行有效的保护,保证电机正常的运行。
电机因电性原因出现过负荷、缺相、层间短路及线间短路、线圈的接地漏电、瞬间过电压的流入等造成损坏,或者是由于机械原因,如堵转、电机转动体遇到固体时,因轴承磨损或润滑油缺乏出现热传导现象,损坏电机。由于非正常运行或停止或损坏,会造成生产损失或停止时间内产生的人力损失无法与电机本身更换的费用相提并论,其损失巨大,那么我们就需要对电机进行有效的保护,以便保证生产的正常运行。
对于因电性原因出现的故障,无论是过电流还是过电压,其主要是因为电流瞬间增大 ,超过了电机的负载电流值而造成损坏。电机保护器根据这一原理,通过监测电机的两相(三相)线路的电流值变化 ,进行电机的保护,对于过电压、低电压,是通过检测电机相间的电压变化,进行电机的保护。
互感器将电动机的电流变化线性地反映至保护器的采样端口,经过整流、滤波等环节后,转换成与电动机电流成正比的直流电压信号、送到相应部分与给定的保护参数进行比较处理,再经单片机回路处理,推动功率回路,使继电器动作。
当电动机由于驱动部分过载导致电流增大时,从电流传感器取得的电压信号将增大、此电压值大于保护器的整定值时,过载回路工作,RC延时电路经过一定的。
(可调)延时,驱动出口继电器动作,使接触器切断主回路。欠压及缺相保护等功能部分,工作原理基本相同。
来源:大兰电机
审核编辑:符乾江
