只读存储器与随机存储器的区别是什么
存储技术
626人已加入
  只读存储器与随机存储器的区别
  一、含义不同
  1、ROM是只读存储bai器(Read-OnlyMemory)的简称,是一种只能读出事先所存数据的固态半导体存储器。
  2、RAM是随机存取存储器(RandomAccessMemory),也叫主存,是与CPU直接交换数据的内部存储器。
  二、作用不同
  1、只读存储器的主要作用是完成对系统的加电自检、系统中各功能模块的初始化、系统的基本输入/输出的驱动程序及引导操作系统。
  2、随机存储器是与CPU直接交换数据的内部存储器。它可以随时读写,而且速度很快,通常作为操作系统或其他正在运行中的程序的临时数据存储介质。
  三、二者的特点不同
  1、ROM存储器只能读,它只允许在生产出来之后有一次写的机会,数据一旦写入则不可更改。它另外一个特点是存储器掉电后里面的数据不丢失。
  2、RAM可以随时读和写,并且在断电以后保存在上面的数据会自动消失。
  随机存储器的特点
  1、随机存取
  所谓“随机存取”,指的是当存储器中的数据被读取或写入时,所需要的时间与这段信息所在的位置或所写入的位置无关。相对的,读取或写入顺序访问(SequentialAccess)存储设备中的信息时,其所需要的时间与位置就会有关系。它主要用来存放操作系统、各种应用程序、数据等。
  2、易失性
  当电源关闭时,RAM不能保留数据。如果需要保存数据,就必须把它们写入一个长期的存储设备中(例如硬盘)。RAM的工作特点是通电后,随时可在任意位置单元存取数据信息,断电后内部信息也随之消失。
  3、对静电敏感
  正如其他精细的集成电路,随机存取存储器对环境的静电荷非常敏感。静电会干扰存储器内电容器的电荷,引致数据流失,甚至烧坏电路。故此触碰随机存取存储器前,应先用手触摸金属接地。
  4、访问速度
  现代的随机存取存储器几乎是所有访问设备中写入和读取速度最快的,存取延迟和其他涉及机械运作的存储设备相比,也显得微不足道。
  随机存储器的分类:
  1、静态随机存储器(SRAM)
  静态存储单元是在静态触发器的基础上附加门控管而构成的。因此,它是靠触发器的自保功能存储数据的。
  2、动态随机存储器(DRAM)
  动态RAM的存储矩阵由动态MOS存储单元组成。动态MOS存储单元利用MOS管的栅极电容来存储信息,但由于栅极电容的容量很小,而漏电流又不可能绝对等于0,所以电荷保存的时间有限。为了避免存储信息的丢失,必须定时地给电容补充漏掉的电荷。
  只读存储器的特点
  只读存储器的特点是只能读出不能随意写入信息,在主板上的ROM里面固化了一个基本输入/输出系统,称为BIOS(基本输入输出系统)。其主要作用是完成对系统的加电自检、系统中各功能模块的初始化、系统的基本输入/输出的驱动程序及引导操作系统。
  只读存储器的种类:
  1、ROM
  只读内存(Read-OnlyMemory)是一种只能读取资料的内存。在制造过程中,将资料以一特制光罩(mask)烧录于线路中,其资料内容在写入后就不能更改,所以有时又称为“光罩式只读内存”(maskROM)。此内存的制造成本较低,常用于电脑中的开机启动。
  2、可编程只读存储器
  可编程只读存储器(英文:ProgrammableROM,简称:PROM)一般可编程一次。PROM存储器出厂时各个存储单元皆为1,或皆为0。用户使用时,再使用编程的方法使PROM存储所需要的数据。
责任编辑人:CC
